Z480 没有集显电压怎么破
351883757
2015-6-15 00:09
Z480 没有集显电压怎么破
Z480进水 拆开机子南桥附近进水 不开机 刷EC BIOS 发现BIOS芯片都挂了 换了一个开机上0.2掉电 加焊南桥 一样 从贴片 还是一样 劳资跟南桥干上了 直接换一个 开机上电1.1左右 高兴的扭了下屁股 接屏不显示 瞬间蛋疼了 测量主板电杆 CPU附近三个电杆 有一个没电 发现CPU供电芯片有电压没给出 7角开启只有1.几伏 瞬间老纸不会修了
