标题: 联想S405,时开机时不开机 [打印本页]
作者: coffeellk3    时间: 2015-6-14 21:14
标题: 联想S405,时开机时不开机
联想S405,时开机时不开机,开机后一切正常,不开机怎么按开关都没反应,不开机时待机电压为4.5V和2.7V,求助
作者: lgq2204    时间: 2015-6-14 21:25
  待机偏低
作者: 天意wx    时间: 2015-6-14 21:37
不触发待机偏低 查条件
在不开机的时候按照不触发维修  祝你好运!
作者: lmzs    时间: 2015-6-14 22:02
不开机时待机电压为4.5V和2.7V,肯定不正常啊!先从待机供电查起。
作者: 治虚焊,不含糖    时间: 2015-6-14 22:11
待机供电偏低,不开机是电流怎样?查下3 5V反馈电路,或者断开后级看电压会不会上来
作者: 土豆potato    时间: 2015-6-14 22:18
不正常时,看看待机芯片周边条件有没有不正常咯。
作者: 晓晖    时间: 2015-6-15 01:02
按时序走就可以
作者: jueduizaihuni    时间: 2015-6-15 08:31
我遇到一个 换了板子还是一样 你查查开关板那块
