标题: 为什么电机触点短路却是好的 [打印本页]
作者: xsp1980    时间: 2015-6-14 21:09
标题: 为什么电机触点短路却是好的
希捷500G硬盘买到电路板,裸板测量三个电机触点都对地短路,插电源没有电压以为坏的。装到硬盘后电机正常转动,硬盘修好。这是什么情况,难道电机触点可以对地短路吗?
作者: wfcctv    时间: 2015-6-14 21:42
你测得的值是0吗?
作者: xsp1980    时间: 2015-6-14 22:06
wfcctv 发表于 2015-6-14 21:42
你测得的值是0吗?
反正是无限接近0了。
作者: Adamhuang    时间: 2015-6-14 22:09
里面是线圈,相当一根线,能不通吗?
作者: xsp1980    时间: 2015-6-14 22:14
Adamhuang 发表于 2015-6-14 22:09
里面是线圈,相当一根线,能不通吗?
说的是电路板。
作者: 浙江益修家电    时间: 2015-6-14 22:19
对地有个匹配电阻吧
作者: Adamhuang    时间: 2015-6-15 10:32
xsp1980 发表于 2015-6-14 22:14
说的是电路板。
电机里面,你可以拆一个坏的出来看看
作者: xsp1980    时间: 2015-6-15 10:37
Adamhuang 发表于 2015-6-15 10:32
电机里面,你可以拆一个坏的出来看看
你看不懂中文吗?上面讨论的是电路板上的电机触点,没讨论盘体中的电机。
作者: 可乐008    时间: 2015-6-15 11:56
我今天也遇到一个 就是对地值才3  我这个故障是电机不转 有个12V的稳压二极管击穿了 但是换上也不行 另外测此二极管的负极和电源口的12V不通 奇怪了
作者: Adamhuang    时间: 2015-6-15 22:42
它就是链接电机内部去的。哎
作者: xsp1980    时间: 2015-6-15 22:53
Adamhuang 发表于 2015-6-15 22:42
它就是链接电机内部去的。哎
我的头衔是金牌维客,有的人总是不注意,让人啼笑皆非。
作者: 我爱讯维    时间: 2015-6-17 10:16
可能驱动芯片的阻值
作者: 低调110    时间: 2015-7-2 23:45
好厉害的金牌维客
作者: yyzztm    时间: 2015-7-5 14:27
你的裸版是刚通过电的吧,你放几个小时再测量看看,注意一下驱动块的末级功率管是何物。
作者: 钟景刚    时间: 2015-7-11 20:14
不懂,太高深了
