装完系统映像不释放
DJ小伟
2015-6-14 19:57
装完系统映像不释放
进了PE在分区中分好区要重建一下主引导
天意wx
2015-6-14 22:09
这是属于不引导 修复下引导记录吧
AI-
2015-6-14 22:24
前段时间遇到一个机子,她会自动都是引导,每次重启提示没有引导,进PE引导了OK可以进系统,在重新启动又丢失了。重装系统后好好的,过几天又不行。换了硬盘还是不行。后来他说看看没有留下来就不了了之了。希望可以帮到你
1974864529
2015-6-15 16:13
试试用光盘PE 重新分区
张川zc
2015-6-15 16:24
修复引导 或重新分区
593435978
2015-6-15 20:08
高度关注引导一下,最看看其他···············
xm227
2015-6-16 09:45
重新分区 再引导下
sunghost
2015-6-16 10:01
用mhdd擦写硬盘,在用dm或diskgen重新分区格式化,在ghostwindow7
古典浪漫
2015-6-16 13:35
换个硬盘试一下呢?
努力学维修
2015-6-17 15:23
为什么不进行底格一下硬盘
吴将
2015-6-17 15:29
得说清楚到哪部!!一般都是重建引导
dreamlike
2015-6-17 20:49
有时候重建住引导也不行,最后重新分区好了
