标题: 技嘉P43挑CPU [打印本页]
作者: songjinglun    时间: 2015-6-14 19:00
标题: 技嘉P43挑CPU
本人小白  现手上有块GA-EP43T-S3L的板子  有个奇怪的问题  板子不能上超过800FSB的U  不然就会不稳定(卡logo)有谁遇见过没
作者: TYYTW    时间: 2015-6-14 19:08
刷bios试下
作者: 乡下人小何    时间: 2015-6-14 19:24
是不是查上去 就不过内存?  是的话 先刷BIOS    最新的    然后不行再查内存条件
作者: songjinglun    时间: 2015-6-14 19:33
嗯  就卡在C1了  然后就无限重启
作者: 鑫盛本本维修    时间: 2015-6-14 19:46
CPU供电问题 或者BIOS
作者: 鑫盛本本维修    时间: 2015-6-14 19:47
换CPU供电驱动芯片
作者: 三冠维修    时间: 2015-6-14 20:01
先刷BIOS,然后查CPU供电,每一相的都要对比
作者: 鸢尾大哥    时间: 2015-6-14 20:59
遇到过挑U的板子就只有盈通的P43,没想到技嘉也会?
作者: kitteyliu    时间: 2015-6-14 21:29
这个真心还没有遇到过的哦,,,LZ值得好好的研究一下
作者: koflcm    时间: 2015-6-14 21:30
应该是BIOS的问题比较大吧
作者: lmzs    时间: 2015-6-14 21:46
先刷一个BIOS试试。
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-6-14 22:06
songjinglun 发表于 2015-6-14 19:33
嗯  就卡在C1了  然后就无限重启
我今天也修到  可以上单核赛扬的CPU  上E5200 Q8200就开机跑C1重启5次左右就跑过内存了,就可以显示了,,要很久才显示,而且装了系统进不去,,GHOST完了,解压完了,,就是进不去,不打显卡驱动就可以进去,,换了新显卡一样  疑难杂症啊
作者: songjinglun    时间: 2015-6-15 00:23
刷bios还好  主要是我不是修板子的人
作者: songjinglun    时间: 2015-6-15 10:58
加分的那位师傅 是不是干IT8268R就可以了
