标题: y460键盘失灵!全部不能用! [打印本页]
作者: 半世烟尘、    时间: 2015-6-14 17:05
标题: y460键盘失灵!全部不能用!
今天接了一台二修的y460 i3一代独显,DAKL2BMB8F0 VER:F开机正常,键盘一个也不能用,插usb键盘logo后黑屏,找个有系统的硬盘能引导,bios也不能用,上家修过独显供电电感都拿掉,bios也刷过,ec拖过锡,或者换过,主板修了很多地方,现在就是键盘不能!测试所有键盘到ec线路全通!不知道如何维修!请大家给点建议!
作者: wcqwyy    时间: 2015-6-14 17:11
键盘坏了吧,昨天遇到一个b490 的
作者: a1881hf0226    时间: 2015-6-14 17:15
换键盘排除了先
作者: 死亦无悔!    时间: 2015-6-14 17:21
先换键盘确定下问题先  出现黑屏现象 看看USB口  还有考虑南桥
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-6-14 17:24
键盘线插反啦!
作者: 伟维修    时间: 2015-6-14 17:36
如果确定键盘是好的话。。你换一个EC试试 EC程序刷过没? 插USB会黑屏 考虑南桥问题
作者: koflcm    时间: 2015-6-14 17:45
EC管理键盘的,查EC是否是好的
作者: htyhty    时间: 2015-6-14 17:48
按别人的思路只会越修越复杂,按自己对此问题的维修,换个EC试下
作者: 联想笔记本维修    时间: 2015-6-14 18:48
一步一步排除
作者: 半世烟尘、    时间: 2015-6-15 11:15
广州迅芯科技 发表于 2015-6-14 17:24
键盘线插反啦!
老兄啊,哪有这样的低级错误
作者: 半世烟尘、    时间: 2015-6-15 11:16
wcqwyy 发表于 2015-6-14 17:11
键盘坏了吧,昨天遇到一个b490 的
键盘我换y450的白色的
换个ec试试吧
作者: 曹俊杰    时间: 2015-6-15 11:22
南桥干了再说
作者: 双成富科技    时间: 2015-6-15 11:23
如何换了就换南桥看看。
作者: 老肖笔记本维修    时间: 2015-6-15 12:09
键盘不能用,BIOS可以设置吗?外接键盘,外接USB四个接量一下正常吗?BIOS恢复出厂。确定硬件,查键盘接口到EC和南桥线路。最后干南桥。
作者: 半世烟尘、    时间: 2015-6-15 12:50
双成富科技 发表于 2015-6-15 11:23
如何换了就换南桥看看。
暂时不敢动南桥啊
作者: 1035672944    时间: 2015-6-15 12:55
   我也遇到过  不过我的是一按键盘要不就黑屏要不就花屏
作者: か倾城ぬ绝恋℡L    时间: 2015-6-15 13:00
更换 ec 试试 ,或者换键盘把
作者: 肺脏天罚    时间: 2015-6-15 13:57
打下键盘阻值
作者: 半世烟尘、    时间: 2015-6-15 14:19
你最后怎么弄的
作者: 简约不简单    时间: 2015-6-15 14:39
换键盘排除下
作者: 维修思路    时间: 2015-6-15 15:04
检查SB时钟,时钟有问题键盘全部不能用
作者: 习惯⒐σκ    时间: 2015-6-15 15:09
  键盘  程序   EC   电容漏电
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2015-6-15 15:25
你可以直接拿一个接口相同的键盘测下先
作者: 想念你的温柔    时间: 2015-6-15 15:56
直接换一个有用的试咯
作者: pierofly    时间: 2015-6-15 16:26
HM55的可能性 大
作者: 小蛋蛋    时间: 2015-6-15 16:31
搞  南桥 吧  我以前 也遇到一个
作者: 半世烟尘、    时间: 2015-6-21 09:20
维修思路 发表于 2015-6-15 15:04
检查SB时钟,时钟有问题键盘全部不能用
我换了南桥了!!!还是不行
作者: 半世烟尘、    时间: 2015-6-21 09:21
Jasonouguoxiang 发表于 2015-6-15 15:25
你可以直接拿一个接口相同的键盘测下先
我换的通用的y450的键盘一样不能用
作者: 流浪才子    时间: 2015-6-21 10:25
楼主修好 了吗?????
作者: 小韩工作室    时间: 2015-6-21 10:33
EC,桥,仔细排查
作者: zhengpeng123    时间: 2015-6-21 10:37
先换个键盘试试,再换EC
作者: 开心小虫子    时间: 2015-7-18 07:56
我肯定先做南桥了
作者: chenjsj    时间: 2015-7-18 08:54
我觉得南桥的可能性比较大
作者: 冰点维修    时间: 2015-7-18 08:54
兄弟,首先确认一下是键盘的问题还是主板的问题,拆下键盘,进系统,新建一个文本,用镊短路键盘接口的数据线,如果可以打出字,那就是键盘的问题,如果打不出字,那就是主板的问题了。
个人经验,仅供参考!
