查看: 1616|回复: 1
V星MS6199 V2.0 偶然几率能正常启动
发表于 2008-12-29 15:54:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
MS6199 V2 BX的主板,一般情况下主板自检到 “BIOS Shadow”(依据D-LED状态显示) 就停止不前了。
1、在不断Restart 后,主板有偶然几率能正常自检完毕,但几率很低。
2、保持主板通电20分钟后,主板自检基本上一切顺利了!
CPU周边鼓起的电容(1000uF,6.3V)我已经更换了,但主板电源接口边上的电容(470uF,16V)略微鼓起但未更换。还有CMOS电池边上的一个电容(1000uF,6.3V)也略微鼓起为更换。
这是否是电容问题啊?
发表于 2008-12-29 15:56:55 | 只看该作者 �
此外还有一块硕泰克694主板的预热时间也需要15~20分钟以上,才能正常开机!
