标题: M4N68T-MLEV跑完C3跑EF [打印本页]
作者: skoty123    时间: 2015-6-14 14:39
华硕M4N68T-MLEV跑完C3跑EF,不插内存也是一样,cpu供电1.05v,请大神赐教[img][img][/img][/img]
作者: liyibo    时间: 2015-6-14 14:59
内存的工作条件先查 C3还有可能是BIOS
作者: 衡阳天河    时间: 2015-6-14 15:25
内存不过,,查3.3V   SPD
作者: koflcm    时间: 2015-6-14 17:32
C1见多了,C3没遇到,不过还是先查内存条件吧
作者: 799061821    时间: 2015-6-14 17:39
内存供电,正常没有
作者: 517424170    时间: 2015-6-14 18:19
直接干桥
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-6-14 22:26
修过这么多 EE  EF SPD断线。。。
作者: skoty123    时间: 2015-6-15 11:48
修好了,,记性不好,之前修过很多这个问题,都是断线,谢谢大家指点
作者: kitteyliu    时间: 2015-6-15 12:06
所有的供电都查一遍,,,,然后把内存的条件都查一遍,,,问题应该就出来了
作者: AMAY    时间: 2015-6-15 12:09
干BIOS先.一般可以的
作者: fengtengfei    时间: 2015-6-15 12:13
断线。补线,,,然后完美亮机
作者: 452140935    时间: 2015-6-15 13:41
上次断线的地方在一个电容下面,遇到这种问题一定要细心啊
作者: w39590394    时间: 2015-6-15 13:42
留个脚印。。。
作者: zxb515    时间: 2015-6-15 18:45
BIOS不对吧
作者: skoty123    时间: 2015-6-22 22:08
跟BOIS无关
作者: H55    时间: 2015-7-2 13:41
查VDDSPD...
