宏基上网本开机只显示光标 不显示logo 死机
zhangkai890207
2015-6-14 13:10
接到的一个笔记本宏基上网本 板号nav70 la-5655p 开机电流正常 显示右上角一个光标就死机了 不进bios 不认硬盘 想刷个bios 谁有这个本给发下谢谢
528552655
2015-6-14 13:13
有没有可能是BIOS的问题咧可以试一下
zhangkai890207
2015-6-14 14:15
对啊 就是找这个bios 啊 有的话穿个吧
rootyy
2015-6-14 14:28
是不是bois啊
Jasonouguoxiang
2015-6-14 14:36
进PE死机吗?
联想笔记本维修
2015-6-14 18:51
官网上有
cowboywqx
2015-6-17 16:51
南桥坏了,果断更换
南昌芯通电脑
2015-6-17 16:54
南桥坏了,果断更换
sunghost
2015-6-17 17:05
南桥引起的死机不认硬盘
blmama
2015-6-17 17:44
很明显BIOS程序坏了。
czheng
2015-6-17 20:05
先刷BIOS 不行 。就比较难搞了
always668
2015-6-18 10:49
先拆外设,硬盘,光驱之类的,,然后再拆网卡
か倾城ぬ绝恋℡L
2015-6-18 11:29
裸般的测测,是不是进水了,仔细看看
zhangkai890207
2015-7-1 17:05
修好了 换的主板 才100 换南桥就不值了
广州小刚
2015-7-1 17:32
看看网卡吧
1278898373
2015-7-1 17:36
穷死了没积分
曾帅
2015-7-1 17:38
如果找不到BIOS就去淘宝上买,把你的版号告诉人家,他们应该会有的。
唯信
2015-7-1 17:44
上网本 直接干了南桥撒,
老高快修
2015-7-1 17:45
一般是BIOS问题
