不能再玩了 发表于 2015-6-14 13:18
3.3/5V 都正常 PG掉 可以先换个芯片试试,如果依旧 建议看下滤波电容
873808892 发表于 2015-6-14 13:44
那就断开3,5V还掉不?
那就断开3,5V还掉不?
panlizai 发表于 2015-6-14 18:51
会不会是哪个排阻有问题
广州迅芯科技 发表于 2015-6-14 17:41
挑起SUS-PWRGD,外拉个PG给EC看看掉不掉?
董永祥 发表于 2015-6-15 14:27
是什么桥?显卡有时候会这样的,还有就是amd的桥也是哟这样的情况。建议施主检测下公共端的19v 有无波动。在 ...
简单任务 发表于 2015-6-15 14:59
HM55 ,如果19V有波动,那待机3/5V也会有波动的吧。
