cao4290011 发表于 2015-6-14 14:34
目测下腐蚀断线的先
l动了情伤了心 发表于 2015-6-14 15:44
楼主修好了分享一下啊,以前碰到一样没搞定
cycc888 发表于 2015-6-14 15:57
加加分呗。谢谢
dds601219981 发表于 2015-6-14 16:30
桥是不是GB的?此桥易坏导致不上电 查条件
不懂拒绝 发表于 2015-6-14 13:44
修到过一例,IO的34脚PSON#为0V,但还是不开机,量此信号与R606电阻断线,断线位置在JSPI1后面
张晓伟大 发表于 2015-6-15 11:48
一体机 不好 找图纸吧。不触发 直接 换下 ec 或者 问下客户是怎么坏的 ,我估计 桥的可能性大把,
I/O检下裴强 发表于 2015-6-15 12:06
应该是BOSS坏了
longruitao 发表于 2015-6-15 11:45
版主 昨天我等的好辛苦啊 我最后没有查到问题 还给客户了 BIOS刷了 南桥加焊 了 就是有个地方对地 75 ...
