标题: 三星r467温度高 [打印本页]
作者: qisenanhai    时间: 2015-6-14 11:42
标题: 三星r467温度高
三星r467温度高是真么回事啊,应该查哪里?cpu后面的大电容我换过了,导热铜管我烤过了,两端的温度一样,风扇转的也很快,鲁大师压力测试没2分钟就85度,玩游戏也一样,高手来  谢谢!!对了系统我也装过了。
作者: qisenanhai    时间: 2015-6-14 11:44
先自己顶一下  别沉了
作者: heliang520    时间: 2015-6-14 11:48
现在很多机器都是这样的很难处理了
作者: qisenanhai    时间: 2015-6-14 11:50
是啊 这样的问题最头疼,继续等高手来
作者: qisenanhai    时间: 2015-6-14 11:54
继续顶,难道这个问题就得换板子了吗
作者: qisenanhai    时间: 2015-6-14 12:03
顶顶更健康
作者: qisenanhai    时间: 2015-6-14 12:05
论坛里就没有高手能解决这个问题吗
作者: qisenanhai    时间: 2015-6-15 09:07
再自己顶一个
作者: woshixiaobing    时间: 2015-6-15 12:09
散热都排除过了 ,再换个CPU试一下       有可能CPU的事
作者: 宝国    时间: 2015-6-15 14:51
楼主先判断是CPU温度高还是先看温度高哦?一般都是显卡的温度高,不妨假焊一下,说不定会降下来的!
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2015-6-15 15:27
或者你换个cpu看下
作者: 地下河    时间: 2015-6-15 19:01
先看看热管
作者: 地下河    时间: 2015-6-15 19:02
修这个真要细心
作者: lichangru    时间: 2015-6-15 19:04
温度这么高就不正常了,吹出的风热吗?
作者: lichangru    时间: 2015-6-15 19:07
85度吹出的风应该是烫手的了,裸板摸下主板与导管间的温度那个高,主板温度高证明U没垫好。
作者: lichangru    时间: 2015-6-15 19:09
买些好的硅脂用,效果知明显改善好多。
作者: 爱过你    时间: 2015-6-15 20:46
铜管换个新的试试了
作者: bitboy    时间: 2015-6-15 21:39
现在天气热,跟春秋比起来室温高了十几度,加个散热底座吧。。。。
作者: 只想与你走账    时间: 2015-6-15 21:40
刷BIOS  加铜片
作者: 1713927585    时间: 2015-6-17 10:09
CPU故障,这种遇到的CPU的故障比较多 AMD的遇到过
作者: 为风执着    时间: 2015-6-17 10:21
可以改风扇看看
作者: always668    时间: 2015-6-17 10:37
信越7783的硅胶你用下,可能会解决你的温度问题
作者: qq623348151    时间: 2015-6-17 11:47
改常转 加散热铜片
作者: windlovetao    时间: 2015-6-17 11:59
先要确定是哪一部分高,处理器还是显卡
作者: qisenanhai    时间: 2015-6-18 09:27
你们说的这些都试过一遍了,无济于事,我现在是问这个板子怎么修
作者: lyhswnu    时间: 2015-6-18 09:29
硅脂用好一点的
作者: 大湾    时间: 2015-6-18 09:47
刷个BIOS试试,不行查温控电路
作者: 晨鹏    时间: 2015-6-18 10:31
刷个BIOS试试呗
作者: か倾城ぬ绝恋℡L    时间: 2015-6-18 13:01
测出温度高了,换换散热器  看看接触,换换CPU试试啊
作者: 庭强    时间: 2015-6-18 13:30
刷BIOS换散热铜管
