标题: 华硕y581c [打印本页]
作者: xyxlf0307    时间: 2015-6-14 10:39
标题: 华硕y581c
Y581C进水,拆机发现没有多少水,清洗烘干。测量无短路现象,上电按开关,不上电,电流0.01。什么情况,量待机,只有5V,没有3V。再次仔细查看主板发现在南桥边上有点水的痕迹,心想会不会是南桥的问题?先热风枪一下再说。通电,按开关电流跑上去了,接屏亮了。后来知道这个机子待机只有5V没有3V的。
作者: 逍乐    时间: 2015-6-14 10:50
我擦。。这个是不是太简单了,会不会返修哦,没再仔细看一下边上会不会有什么电阻受热后阻值变正常的?
作者: 主板维修师    时间: 2015-6-14 10:54
楼上说的不错。。。。
作者: xyxlf0307    时间: 2015-6-14 15:37
试了两天了,再看看
作者: l动了情伤了心    时间: 2015-6-14 15:39
没有返修就好,最烦返修的啦
作者: htyhty    时间: 2015-6-14 18:26
进水的地方处理好就行了
作者: pierofly    时间: 2015-6-14 18:31
没有返修就好,最烦返修的啦
作者: 福州惠科    时间: 2015-7-5 17:31
确实返修赚的还是贴
作者: 岁月有声    时间: 2015-7-5 18:01
华硕现在很多机器为了达成低功耗 都是只有一个电压 开机后才会产生另外一个
作者: 为了生存    时间: 2015-7-5 18:04
今天也遇到个进水的,跟楼主差不多状况,把全部进水的地方洗了热风枪吹一下就OK了
作者: xiexing007    时间: 2015-7-7 20:19
多测两天,不要过几天又回来了
作者: ycjxdn    时间: 2015-7-7 20:45
进水机只要吧进水的地方彻底处理干净并烘干就OK!
