查看: 1682|回复: 9
[主板维修]
梅捷A77M3-GR不过显卡
发表于 2015-6-14 10:11:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
症状如下,代码跑到2A,又复位重新跑码,一到2A又从头跑码,一直这样反复。
测得A13  A14电压0.4V,
测得A11 0V, 断电打阻,没短。
测PCIE X1 有高电平。
接下来你懂的,最简单的维修。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
H55 + 3 PCE-E REST#无 飞线搭桥 PASS!good boy
发表于 2015-6-14 11:31:16 | 只看该作者 �
这个就是秒杀啊 ,,,,,只有PCI-E的复位不正常,,,那就给他一个复位电压就行了,,,直接飞线
发表于 2015-6-14 11:41:04 | 只看该作者 �
对,飞一个电压
发表于 2015-6-14 11:51:39 | 只看该作者 �
都是改板高手,我也赞成飞线
发表于 2015-6-14 11:58:18 | 只看该作者 �
这个问题  是3.3V断了吗
发表于 2015-6-14 12:00:47 | 只看该作者 �
秒飞线呀
发表于 2015-6-14 12:23:02 | 只看该作者 �
飞一个电压
发表于 2015-6-14 13:32:05 | 只看该作者 �
这样飞的复位够叼!!
发表于 2015-6-14 22:31:58 | 只看该作者 �
直接这样飞线可以用吗????
我怀疑PCIE X16的短线了应该,查技嘉的图纸发现它们的RST都是相通的。  详情 回复 发表于 2015-6-15 16:57
发表于 2015-6-15 16:57:45 | 只看该作者 �
xiongweizayz23 发表于 2015-6-14 22:31
直接这样飞线可以用吗????
我怀疑PCIE X16的断线了应该,查技嘉的图纸发现它们的RST都是相通的。
