蓝冰心 发表于 2015-6-14 09:24
T10E19的电感,7和5是互通
小柒柒 发表于 2015-6-14 09:32
那就对了,故障就在这个位置了,7和5不互通,D102的正极有电压,D101负极有电压正极没有电压,测量后5/7 ...
蓝冰心 发表于 2015-6-14 09:57
5和7之间阻值多少?
1脚电压是由电阻R301那边来的,你测量下这个电阻有没有坏,电阻的另一端连接着一个二极管跟一个电容,测下 ...
小阿超 发表于 2015-10-30 20:30
我怎么没看到R301电阻呢
蓝冰心 发表于 2015-10-30 21:57
第一脚那里就连着两个元器件,一个电容C103,一个电阻R301
小阿超 发表于 2015-10-31 09:51
你仔细看一下是R101
还真是,眼神越来越不好了
