标题: 宏基E-1471G通病及常见的问题 [打印本页]
作者: 小鸡炖蘑菇00    时间: 2015-6-14 08:06
宏碁E1-471G 通病级常出现的问题
分析;E1-471G 待机芯片是51125 待机时先有线性电压,触发后才有电感电压 1P 6PEN 受EC控制。待机芯片容易坏 不出电压或者是烧坏3.3v的线性 。线性一般是给EC供电的,也容易烧坏EC NPCE885 。RT8223跟51125是可以通用的。
file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps100.tmp.jpg
[size=26.0000pt]宏碁[size=26.0000pt]E1-471G 通病级常出现的问题
[size=16.0000pt]分析;E1-471G 待机芯片是51125 待机时先有线性电压,触发后才有电感电压 1P 6PEN 受EC控制。待机芯片容易坏 不出电压或者是烧坏3.3v的线性 。线性一般是给EC供电的,也容易烧坏EC NPCE885 。RT8223跟51125是可以通用的。file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps102.tmp.jpg
[size=10.5000pt]
file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps103.tmp.jpg[size=10.5000pt]
file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps104.tmp.jpg[size=10.5000pt]
[size=10.5000pt]出现的问题就是[size=10.5000pt] 不触发 上一点电压 待机偏高 一般待机电压是很低的0.010左右 是正常的。
[size=10.5000pt]分析;另一个问题就是E1-471G 键盘部位容易进水 ,进在的是主板 刚好是一排都是三极管的地方 ,还有就是进到BIOS 双BIOS 腐蚀引脚电阻 导致 断线电阻坏 所以这些地方是重点检查的地方。
file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps105.tmp.jpg[size=10.5000pt]
[size=10.5000pt]双[size=10.5000pt]BIOS 解析;一个4M 一个2M 共6M 是挂在 桥跟EC中间的  可以同时去两个地方。两BIOS是一个整体 就一个BIOS 的资料分装在了两个BIOS里面。做了个实验把2M的拆下来还是能上电  拆掉4M的就不行 说明 触发 加电 配置EC脚位的资料先放在4M的里面 。
出现的问题就是 不触发 上一点电压 待机偏高 一般待机电压是很低的0.010左右 是正常的。
双BIOS 解析;一个4M 一个2M 共6M 是挂在 桥跟EC中间的  可以同时去两个地方。两BIOS是一个整体 就一个BIOS 的资料分装在了两个BIOS里面。做了个实验把2M的拆下来还是能上电  拆掉4M的就不行 说明 触发 加电 配置EC脚位的资料先放在4M的里面 。
作者: 电脑维修者    时间: 2015-6-14 08:15
电池 不充电 也遇到了
作者: 1230123    时间: 2015-6-14 08:58
全是乱码看不明白
作者: jack12    时间: 2015-6-14 11:10
怎么没图片
作者: gys315    时间: 2015-6-14 11:48
楼主从哪复制过来的.自己先编辑一下再发出来好吗?
作者: 蜗牛...    时间: 2015-6-14 11:55
學習了. . .
作者: 职业强托    时间: 2015-6-14 11:56
上面是乱码,没怎么看懂
作者: ①點記憶    时间: 2015-6-14 12:44
这复制的太明显了  乱码的也黏贴
作者: 断想    时间: 2015-6-14 17:11
这乱码让我们怎么理解呢?
作者: 天意wx    时间: 2015-6-14 17:24
有乱码?
要是复制的下次注意编辑下
作者: I单行道I    时间: 2015-6-14 17:25
在哪复制的
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-6-14 17:31
乱骂,看不明白。
作者: wulibin1234    时间: 2015-6-14 17:55
乱码,看不到什么
作者: 小鸡炖蘑菇00    时间: 2015-6-15 09:43
上传的图片变成了乱码
