标题: IBMT400 开机无显 [打印本页]
作者: xiaowu2015    时间: 2015-6-14 07:40
标题: IBMT400 开机无显
IBMT400 笔记本拿到手拿掉电池插上可调电源按开关 一看 电流不断循环1.8几A掉到0.04 一直这样 直接拆机加焊显卡 最后解决故障
作者: 雨中的散步者    时间: 2015-6-14 07:43
保謢掉電。
作者: a1881hf0226    时间: 2015-6-14 11:24
典型的显卡虚焊
作者: 波仔89    时间: 2015-6-14 11:46
这个本的显卡不能加热的
作者: gys315    时间: 2015-6-14 11:47
好的维修经验谢谢楼主分享.
作者: vividshang    时间: 2015-6-14 11:51
楼主分析下原因
作者: 120423686    时间: 2015-6-14 11:54
光加焊还是会返修的
作者: 抽烟、读想寂寞    时间: 2015-6-14 12:26
t400以后显卡坏的不太多。
作者: cqkxwht    时间: 2015-6-14 13:06
vb e fd
作者: zhangkai890207    时间: 2015-6-14 13:12
你这个加焊有保修吗 用不住的
作者: weidemingwei    时间: 2015-6-14 14:00
这种要加到多少度才不爆珠啊
作者: 断想    时间: 2015-6-14 16:05
最好还是植珠下这样比较稳定,
