标题: 杂牌ZX-945GM6 V1.2 修复记 [打印本页]
作者: 本本维客一族 时间: 2015-6-13 23:52
前两天收了一些垃圾电脑配件,其中一片就是今天的主角,一片杂牌945主板。这片主板上U 内存 电源 测试点不亮,于是上诊断卡测试开机代码显示00.Reset 灯常亮,用万用表测试 内存供电1.98V正常,桥供电1.58V正常,总线供电1.23V正常;CPU供电1.21V正常;于是又测试了复位排针,电压只有1.77V明显偏低。于是跑线路。
复位排针的电压是由U18经过RN30到R188到D20在到R300,测试RN30 两边都是3.3V,R188 一边是1.77V,,拆下来测试R188为0欧姆,又换了一个0欧姆的电阻还是1.77V,又换了一个还是1.77V,于是把RN30的3.3V电压直接接到D20(不接R188),接着我跑那个排针链接的R300拆掉了,D20的电压就恢复了3.3V ,排针也恢复了3.3V电压。由于焊工不好吧R188的焊盘弄掉了,就在D20那接了一个0欧姆的电阻飞线到RN30.
于是接着上电,诊断卡还是显示00,复位灯还是常亮。供电 时钟 复位,既然供电正常了,就查时钟,测试PCIE 的A13 A14 只有0.1V 明显底;PCI的B16 电压也只有0.6V。明显不对的;时钟的条件在供电正常 ,还有VTT PWRGD正常,由于没有图纸,这个也测试不了,还有就是ATX的PWROK。于是断电拔掉电源 CPU 内存,打主板的ATX 插座的8脚,对地阻值只有31,很不正常。于是又跑了线路;经过R376,拆掉R376 打阻值还是只有31,测了下R376是0欧姆的。R376 经过R356 R725 到IO的71脚,把R356 R725拆掉还是31.最后把IO拆掉,测试71脚是无穷大。IO是W83627DHG-P。网上找了一圈,发现可以用W83627DHG-A代替。
[attach]885901[/attach]
用风枪吹好IO以后,打71脚阻值恢复到700多,把R376装上,打ATX插座的8脚的阻值也恢复了。上U 内存 开机,开始跑码。
断电后,装一个独立显卡开机发现有不跑码了,复位灯又常亮了。不对了刚刚还是好的,于是我又测试供电,当测到Q28的D极时复位灯灭了,重新触发又点亮了。
这个Q28是总线供电。(D极1.5V S极1.2V);于是断电直接换掉了Q28。(测试换下来的Q28是好的 估计软击穿了或者接触不好)
接上硬盘后重装WIN 系统测试上机 跑码亮机了,用了1个小时都是正常的。不放心间隔几个小时 测试多次 都正常了。
各位大神 各位兄弟,小弟第一次发帖,如有不对请多多包涵,最后发一下此板的BIOS给有需要的朋友。
ZX-945GM6 V1.2.rar
(367.4 KB, 下载次数: 9)
