标题: 有知道DELL E197FPf 的 ENA,和DIM 的点在那吗? [打印本页]
作者: 淋花转用    时间: 2015-6-13 22:58
各位大师父,有知道DELL E197FPf   的 ENA,和DIM 的点是在那吗?背光的控制,和调光。
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2015-6-14 00:18
实在不找不到的话 告诉你个方法 改高压板 on从屏供电飞 地线 随便 供电接好  一般开机会先闪下 这个不影响使用  adj可以不接
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-6-14 04:42
这个没有标的 需要经验啊,一般开启 和ADJ都是两条细线进入高压的啊。。。。
作者: wchj5120    时间: 2015-6-14 08:08
这个看线路走向都能看出来 ,确实需要经验和电路知识。
作者: zhangxunhai    时间: 2015-6-14 08:44
这个电容,不知道是鼓包了,还是上面有胶,。
作者: 542083930    时间: 2015-6-14 09:30
你可以先接来看啊,不行在找点接
作者: FYshuma168    时间: 2015-6-14 09:45
把上面的胶拿下来看看 是不是鼓包了
作者: 淋花转用    时间: 2015-6-14 21:41
是胶来的,不是鼓包。
作者: 淋花转用    时间: 2015-6-14 22:23
现找到两条细线通过贴片电容进入驱动心片,还有一条是通往VGA的,通往VGA的那条线可能是显示器检测信号来触发显示。
作者: 淋花转用    时间: 2015-6-14 22:25
线是按走向找出来了,只是还不能确定那条是启动,那条是调控。
两条走向驱动心片,一条走向VGA。
作者: 淋花转用    时间: 2015-6-14 22:29
我的泪为谁飞 发表于 2015-6-14 00:18
实在不找不到的话 告诉你个方法 改高压板 on从屏供电飞 地线 随便 供电接好  一般开机会先闪下 这个不影响 ...
版主,你好!显示器问题能显示,没背光。灯条高压问题。现在按走向,找到了图中标注的接点,只是还不能确定定义。
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2015-6-14 22:52
淋花转用 发表于 2015-6-14 22:29
版主,你好!显示器问题能显示,没背光。灯条高压问题。现在按走向,找到了图中标注的接点,只是还不能确 ...
先用点灯管的设备看看是灯管问题 还是高压问题阿
