易点小弟 发表于 2015-6-13 22:02
巩班是大神。牛逼的。
Q17的G极为什么一定是要5V高电平这个问题想必很多人答不出!把Q17更换成三极管这时B极是多少伏也有很多人答不出!cafil989 发表于 2015-6-13 23:00
Q17的G极为什么一定是要5V高电平这个问题想必很多人答不出!把Q17更换成三极管这时B极是多少伏也有很多人 ...
viva989 发表于 2015-6-13 23:23
这个问题我来解答一下高手勿喷!N沟道的场管G极>S极4.5V时D,S极完全导通,如是更换三极管,锗管B极是0.3V!C ...
不错哦!答得很正确!还考虑到更换的是锗管与硅管B极的电平也说得这么明确!真是天外有天,人外有人!xiongweizayz23 发表于 2015-6-14 04:05
这块主板经常修到,不是排阻坏就是双三极管坏了,,,不过这块主板还有一个通病 RTM880-793时钟芯片经常 ...
1.28 MB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
三冠维修 发表于 2015-6-14 21:39
三极管你哪里来是的锗管和硅管,三极管就分NPN和PNP,NPN的导通条件是B级大于0.7V,PNP是B级必须是低电平 ...
neco 发表于 2015-6-14 06:00
Q17换成三极管B级一般是O.7V或0.3V左右,Q17在这里是多余的开关控制程序设计,在这里是控制VCORE EN开启 ...
viva989 发表于 2015-6-14 23:25
三极管按材质分: 硅管、锗管. 按结构分: NPN 、 PNP。
cafil989 发表于 2015-6-14 23:38
顺时序Q17在这里乍看是多余!逆时序呢?
够细心
这种故障对于巩班来说,都是秒杀的~~鸢尾大哥 发表于 2015-6-14 18:15
又看到一篇分析和讲解非常详细的文章,以前只会看看不回帖。现在不会了,回帖是对楼主的技术认可,同时又学 ...
宸晖电脑维修 发表于 2015-6-15 16:17
直接把Q15拆了也行吧,
直接把Q15拆了也行吧,
鑫盛本本维修 发表于 2015-6-13 22:05
安兄言重了 大神算不上啊
neco 发表于 2015-6-15 17:15
也可以,相当于让本身一直处于截止状态,使12V经过两个电阻分压产生效果,但是建议还是找故障原点修复。
宸晖电脑维修 发表于 2015-6-16 09:15
没有图纸, 光靠跑线路很费时,有时候许多供电缺少开启,把最后一个三极管拆了都可以,
