东芝L510不触发,装CPU才出3M5M
xuwucai
2015-6-13 21:16
今天客户拿来一台东芝笔记本L510,故障是不开机,由于是同行的,先用可调电源测试一下,没有待机,让客户坐一下,拆机维修,机器已经被人家修理过了,CPU后面大电容也被人换成6个330uf钽电容了,自己倒是省事,上电量供电电压,我有一个习惯是先量一下公共点电压,一量,公共点为0V,赶快断电测各电路电感,都没有短路,量一下公共点对地阻值,0.02欧,目标出现,调可调电源5V左右,烧电路那个地方发烫,发现CPU旁边电容马上 发烫,就他了,拆掉,重新焊接一个好的上去,通电,量公共点电压,正常,19v电压,心中狂喜,以为又捡到便宜了,量待机电压,3v 5v都没有出来,3v电压从2.58电压降到0 ,5v电压为0,马上打开图纸
(120.89 KB, 下载次数: 6)
下载附件
保存到相册
待机51125
2015-6-13 20:59 上传
待机芯片是TPS51125的 ,测的16脚Vin 3脚基准 8脚17脚3V5V线性电压正常,13脚总开启电压1.4V 1脚ENTRIP1没电压 6脚ENTRIP2有1.4V,就是不出3V5V,马上换一个新的芯片,故障还是一模一样,头都大了,这种情况难道要检测什么信号,找一下基地有没有这样类型的问题,
http://www.chinafix.com/thread-798377-1-1.html,在这个仁兄发现不上CPU,是没有待机,没有出3V,5 V的,装上cpu内存,电流一路华华上去。显示。
xuwucai
2015-6-13 21:17
东芝L510待机有3V无5V一列
(出处: 迅维网_中国主板维修基地)
往事已随风
2015-6-13 22:05
不装CPU,就没有3,5V,不了解情况的就有点坑爹了
873808892
2015-6-14 10:23
分没有了,只能在这里超赞一个了,
zanshengwei
2015-6-14 10:31
说白了就是开机前就检测CPU的温控电路
zanshengwei
2015-6-14 10:32
以前好像是有碰到过,好久没有修这个机子了
lq2010
2015-6-14 11:07
还有这个现象,少见
波仔89
2015-6-14 11:49
东芝cpu下面有个大电容
vividshang
2015-6-14 12:00
为什么 假负载可以吗
联想笔记本维修
2015-6-14 18:55
这机器不装CPU不会触发
舟子
2015-6-15 15:31
还没有修到过 很奇怪
0421
2015-6-16 11:31
路过 学习了
!三娃!
2015-6-21 11:34
是啊,奇葩的事情很多,这个东芝也算一个,我现在是装上了CPU,3V和5V也出来,有待机0.011A,触发后反而到0.005A了,触发后反而没有3V和5V了
Togehter
2015-6-21 21:45
简直不能用牛逼来形容
阳磊
2015-6-21 23:08
非常有帮助。
怀修旧
2015-6-21 23:22
看来小伙子挺机灵的
lgq2204
2015-6-21 23:41
我也遇到过 东芝的有些就这样 不装CPU不开机
猥琐蜀黍
2015-6-22 00:08
还没遇到得上CPU才有3V 5V的
猥琐蜀黍
2015-6-22 00:09
很少遇到得上CPU才有3 5V的 一般都是2个线性先出
