标题: 关于EC不发出RUN_ON信号的故障排除法 [打印本页]
作者: jxnihu    时间: 2015-6-13 19:57
   维修笔记本中碰到不出关于EC不发出RUN_ON信号 很多但今天我碰到的故障有点奇异下面就讲讲我的维修过程,【笔记本是DELL-M411R—AMD 集成】
  客户拿来说进水的 上家已经处理 水污基本不太明显  裸板测量基本没有短路 上电待机0.007 开机0.020 待机3.3V 5V正常,开机有 1.1V_SUS P--Q16出 3.3V其他电压都无。
测量RUN_ON 无信号无- 其电阻70欧姆 拿掉CMOS电池 电阻正常500欧姆 没短路
测量EC8518   123针无信号 正常应该3.3V  测量124针有桥发出的S3信号 3.3V 正常
3.3V正常
奇了怪 怎么没有RUN_ON 信号--刷BIOS 连刷了3个故障依旧,更换EC 故障依旧,
没思路了 只有在坛里搜索 关于不出RUN_ON信号很多 但跟我这个板子完全一样。
只有一个办法 加3.3V 开机-电流0.13A测量各级电压 有两个电压没有CPU 电压跟
+1.5V_SUS
故障基本找到 更换PU3
PU3  10针是链接RUN_ON 但没有短路 拆了EC上电也没有拉低这个点位 所以困难重重,
更换PU3后 上电 电流上到1.3A-0.86A 来回跳动 应该显示了 【看我写的很简单 但维修时间花了我半天】 希望对同行有帮助。
作者: 873808892    时间: 2015-6-13 20:46
就是没有内存供电的电源好,所以才没有开启。
作者: 蓝冰心    时间: 2015-6-13 20:51
直接给RUN_ON加3.3V吗?拆掉IO上电是指开机?
作者: small    时间: 2015-6-13 21:04
还是工作条件没有满足,
还是工作条件没有满足,
作者: hyy    时间: 2015-6-13 21:06
把脚挑起来,直接加就 ok了
作者: 王国宏    时间: 2015-6-13 21:43
大家好,学习了,维修笔记本中碰到不出关于EC不发出RUN_ON信号,思路很清析,向楼主学习了,谢谢,望高手们,多多的分享了,谢谢。
作者: 542441309    时间: 2015-6-13 22:50
过来学习学习
作者: 小阿超    时间: 2015-11-18 22:38
我前几天也遇到这款机器,我的这台是有时能开有时又不能开,今天订了待机芯片和EC明天到货了试一下机
作者: toshiba520    时间: 2015-11-19 08:41
把脚挑起来,直接加就 ok
作者: woku136    时间: 2015-11-19 08:54
把脚挑起来,直接加就 ok了
作者: 007畅畅    时间: 2015-11-19 11:15
学习了,谢谢分享
作者: 一卒    时间: 2015-11-19 11:20
好
作者: Gogo    时间: 2016-2-20 15:36
LZ  这个是RUN先出来还是SUS先出来?
作者: pbpengbin    时间: 2016-2-20 15:53
作者: 夏莨    时间: 2016-6-2 18:08
值得学习,手上有一块,有出但是马上掉下来了。
作者: niuzhai    时间: 2016-6-2 20:29
思路清晰,值得学习
作者: 博洋11    时间: 2016-6-3 15:32
高手 学习啦
作者: 清风a小丫    时间: 2016-6-3 16:30
楼主这个是不是PU3把,EC出来的开启信号拉低了
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-6-4 05:56
也有可能
作者: 清风a小丫    时间: 2016-6-4 08:59
バ幸福De右岸 发表于 2016-6-4 05:56
也有可能
我猜也是,他EC都换了还不出这个开启信号估计拉低了
作者: dzy84    时间: 2016-6-4 10:24
谢谢分享经验啊。。开启信号没有,一般是没有发出,另一个是被拉低了。
作者: 胡茂伟    时间: 2016-6-8 20:28
信号应该是被拉低了。
作者: darkoflord    时间: 2016-7-31 23:08
楼主真有耐心 要一般的人早就换板 干桥了····
作者: tmkdkhgmgwyc    时间: 2016-8-1 11:24
过来学习
作者: 荆丽霞    时间: 2016-8-1 13:19
感觉修电脑好难
作者: 小呀小学生    时间: 2016-8-1 14:30
上次一个华硕笔记本,还在保修的,进过水,拿过来清洗清洗送售后。
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-8-1 15:24
你们哪里的售后服务要求低,我们这里拆机就不给保修了太坑了.我们又和售后不太熟
作者: 雨纷飞ヾ    时间: 2016-8-1 18:01
我手上也刚好有块差不多问题的,我去试试
作者: 兵哥数码    时间: 2016-8-12 20:34
学习了 一个是没有发出 一个是后面拉低
作者: vividyc    时间: 2016-8-31 01:40
估计是PU3把RUN_ON信号拉低了。
作者: 马立东    时间: 2016-10-22 19:32
我今天遇到过。换个ec 也不行
bios没有刷,待机0.01  按开关电流到0.03但是15v开机拉低到7.6v     内存供电有1.5v  .其他电压没有。现在不知道怎么查,请帮我分析下谢谢
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-10-23 15:19
马立东 发表于 2016-10-22 19:32
我今天遇到过。换个ec 也不行
bios没有刷,待机0.01  按开关电流到0.03但是15v开机拉低到7.6v     内存供 ...
你先可以刷一个bios试试
作者: booree    时间: 2016-11-6 12:55
我的也是没有run,看文章有启发谢谢
作者: 沈元    时间: 2016-11-10 02:41
外接个3.3V电源     受教
作者: 星心    时间: 2017-3-26 11:25
直接加  3,3v   不知道能撑多久
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-4-3 11:01
星心 发表于 2017-3-26 11:25
直接加  3,3v   不知道能撑多久
这个我也没有试过,但是最好还是按照时序把ec发出来的run-on修复出来
作者: 二年级    时间: 2017-4-3 11:40
看时序应一目了然了!
作者: 星心    时间: 2017-4-4 10:51
是啊   最好还是找到原因 最好
