标题: 唯一17寸CRT求助!!!急急急!!!! [打印本页]
作者: 阿亮哥    时间: 2008-12-29 15:19
我手上有一个唯一17寸CRT,故障是不通电`````拆开后一量什么东西都没坏。。。。
现在是这个问题,冷机子开机不通电,用点吹风吹一下3842就能来显。。。。然后是用烙铁把3842的5,6,7脚随便点化锡也能来显。。。我现在已经把3842。开关管,以及周边的电容都换了,还是出现上述问题,希望各位高手帮忙解决一下```````````````附带说明一下,来显后只要不切断电源,关机后过几个小时也能来,就是切断电源后过大概10分钟就不通电了。。。。。
作者: 数字模拟    时间: 2008-12-29 15:24
标题: 回复 1# 阿亮哥 的帖子
查一下启动电阻。
作者: 好聚好散    时间: 2008-12-29 16:49
标题: 回复 1# 阿亮哥 的帖子
查一下启动电阻~
作者: 来自本拉登    时间: 2008-12-29 17:01
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 阿亮哥    时间: 2008-12-31 13:01
启动电阻换过了,还是涛声依旧。。。。
作者: 李林思    时间: 2009-1-1 22:36
查一下3842的主供电回路的元件,特别是二极管!
作者: 讯飞维修    时间: 2009-1-1 22:49
既然电源部已查过,,....建议查查,CPU接地.是否良好,还有晶振,复位电路!
作者: -龙行    时间: 2009-1-2 12:38
洗板,换大滤波电容!
