G480有时不亮机维修
胡奎
2015-6-13 16:01
G480有时不亮机维修
G480有时不亮机,亮机进系统一切正常。插U盘起动后关机再开不亮了。南桥温度有点高,但能进系统说明芯片组应该没什么问题。反复快速开关机十次中有一两次不会亮,刷BIOS解决。
怀疑是通病,好吧,我是来混分的。太久没发贴了,混个脸熟
对了这个是单8M的,在EC边上,板号是:LG4858 MB 11252-1
解决G480有时不亮机8M独立ok.rar
(2.69 MB, 下载次数: 147)
2015-6-13 16:00 上传
点击文件名下载附件
lyhswnu
2015-6-13 16:16
联想的本本BIOS爱坏 才修一个 有时候死机 刷BIOS好了
pdf14789
2015-6-13 16:20
正好需要,谢谢楼主
天维科技
2015-6-13 16:20
下载看看、、、、、、、
为学来
2015-6-13 16:21
G480有很多种吧 I5二三代都有怕不通用哦 LZ要说明白点
hsgg
2015-6-13 16:22
收藏了留着备用
lml556556556
2015-6-13 16:27
时亮时不亮 也有可能是bios问题 这个bios啊 千奇百怪
panlizai
2015-6-13 16:27
这种问题真的吗。稳定吗
dax2011
2015-6-13 16:35
看到这种问题就比较怕。
dax2011
2015-6-13 16:36
弄BIOS解决好还真有点怪哦
dax2011
2015-6-13 16:36
要是通病就真爽了。
爱上时间
2015-6-13 18:12
你的板子是仁宝的 还是 纬创的 啊
315807346
2015-6-13 18:17
G480很多这样的
沟通100(提兴电
2015-6-13 18:41
我也没修好呀,,,加油,,
JINWUDONG
2015-6-13 20:55
是不是BIOS芯片的问题啊?
阿桑
2015-6-13 21:09
很多怪问题没法解释,先来个BIOS,哈哈。谢谢楼主经验,点个赞
断想
2015-6-13 23:07
一般能正常开机的电路都是没问题的。先试刷BIOS再说喽。
林飞扬
2015-6-28 18:55
手上正好有台同样的机器,同样的故障,谢谢了兄弟。
baeyn
2015-6-28 19:18
有时能开机有时不能看到都怕怕的
baeyn
2015-6-28 19:20
有时能开机有时不能看到都怕怕的
爱过你
2015-6-28 20:49
时亮时不亮还没有刷BIOS好过
jiafu
2015-6-28 20:50
BIOS 大容易出一些奇怪的问题
怀修旧
2015-6-28 20:51
这样也可以啊
1063102527
2015-6-28 21:18
收藏了留着备用
阳磊
2015-6-28 21:21
反正刷BIOS简单 以简单先弄。哈哈
梦1场
2015-6-28 21:22
好凌乱,BIOS坏了,就会一次都亮不了吧
修修就健康
2015-6-28 21:35
联想G480好象有多种配置,楼主的这个是什么配置呀?
江苏鸿宇
2015-6-29 15:10
这种问题还能是BIOS???如果是BIOS,那估计还得换个芯片最好
沟通100(提兴电
2015-6-29 15:32
刚好要呀谢谢
xiexing007
2015-6-30 22:20
时亮时不亮跟BIOS没有关系 吧
luhaode
2015-7-7 14:15
请问是哪一款的BIOS
傻瓜电脑
2015-7-7 14:23
时好时坏最麻烦了 老返修
被禁止访问
2015-7-7 14:28
一般都是BIOS问题啦 i系列的坏的多
(116 Bytes, 下载次数: 7)
下载附件
保存到相册
2015-7-7 14:27 上传
萧瑟的枫叶0140
2015-7-7 15:08
混分的来了,求大神指教,嘿嘿
林飞扬
2015-7-7 15:40
感谢楼主,遇到台一模一样的故障,刷bios完美解决。
zanshengwei
2015-7-7 15:44
时亮时不亮的都有真是服了现在的BIOS
zanshengwei
2015-7-7 15:45
以前碰到一台HP的也有这样的情况
别辞
2015-7-7 15:53
这个板重来就没有刷bios好过 都是亮机慢刷了
多:)
2015-7-7 17:11
这个本本 北桥也容易空焊
