wangtwotwo 发表于 2015-6-13 21:56
指甲剪伺候 把靠近电感边上的铁皮剪掉去
六叶子 发表于 2015-6-13 23:07
我也碰到到暗屏的,是因为拆装屏前没有关机,主要是电路保护了,而非主板问题
yuchangtai 发表于 2015-6-13 22:59
我就是这样处理这种情况的。
uar2222 发表于 2015-6-14 07:42
我试过硬重启,也拆下过主板断电过,但还是老样子,这是电路保护吗?
sayno 发表于 2015-6-14 17:16
额,两个板明显不一样,你量的4.7V是主电压。你把J2200上面的屏蔽框撬了,下面应该有个电感。忘了是L2200还 ...
uar2222 发表于 2015-6-15 10:26
只有一个,没有L2200K啊,所以不知道该怎么弄了
sayno 发表于 2015-6-15 15:39
额,给你说把 J 2200接口上面的屏蔽框撬了,里面应该有你要找的电感
uar2222 发表于 2015-6-15 23:23
那个框不大,可以清楚的看到里面,真的没有
sayno 发表于 2015-6-15 23:31
你把整个板子给我拍张照片给我看看,把屏蔽框都拆了拍。我以前专门修ipad的
