标题: 华硕K45D卡LOGO。 [打印本页]
作者: auroxiaolin    时间: 2015-6-13 15:18
标题: 华硕K45D卡LOGO。
华硕K45D卡LOGO。
此机为AMD 独显,开机卡在LOGO那里,裸板也是一样。刷了BIOS。换了南桥,USB口没短路。网卡,声音都正常,没有读卡器芯片。显卡加焊过了。
还有哪里没搞到?
作者: 衡阳天河    时间: 2015-6-13 15:24
USB 供电出来没?
作者: auroxiaolin    时间: 2015-6-13 15:28
衡阳天河 发表于 2015-6-13 15:24
USB 供电出来没?
出来了。5V,当然查过了
作者: a1881hf0226    时间: 2015-6-14 11:28
搞好了没?
作者: auroxiaolin    时间: 2015-6-14 20:01
a1881hf0226 发表于 2015-6-14 11:28
搞好了没?
放那了,还没有搞好,这几天压了十几本本在手上。太忙。。
作者: 邹强    时间: 2015-6-14 20:29
把外设全拔了
作者: laiguod    时间: 2015-6-14 22:01
U换过的没,,,AMD的,意想不到的情况会发生,
作者: 土豆potato    时间: 2015-6-14 22:21
检查外设芯片有没有发烫什么的~如读卡器芯片 声卡网卡,这些
作者: windkiss    时间: 2015-6-15 09:48
查一下外围设备
作者: auroxiaolin    时间: 2015-6-16 09:56
肯定是检查过的!
作者: FZYWFIX    时间: 2015-6-16 10:04
显卡问题也会卡LOGO
作者: `小K    时间: 2015-6-16 11:03
外设我就不多说了,看看LIDSW信号,NEC电容,如果还不行就用风枪加焊膏350加焊所有PWM电路
作者: 维捷服务    时间: 2015-6-16 12:18
三星R25 R18R23显卡有问题会卡LOGO 不知道这个会不会
作者: 52961398    时间: 2015-6-16 13:39
换EC,我前几天刚搞了一台,TMD,都换完了,南桥,网卡。。。。。发现是EC的事
作者: always668    时间: 2015-6-16 15:36
裸板,不插屏线,用外接,,,可能会有意外的惊喜
作者: fmhzcj    时间: 2015-6-16 15:52
卡LOGO一般是外设有问题。
作者: 634094028    时间: 2015-6-16 16:02
   想无可想 就显卡·····
作者: jiangshuai    时间: 2015-6-16 16:05
把CPU、内存也替换试下
作者: 王俊双    时间: 2015-6-16 16:08
换个EC试下吧 很可能就是他的问题
作者: 老高快修    时间: 2015-6-16 16:08
USB行不行
作者: 卡拉    时间: 2015-6-16 16:17
楼主:
更换cpu试一下
作者: auroxiaolin    时间: 2015-6-17 12:06
卡拉 发表于 2015-6-16 16:17
楼主:
更换cpu试一下
没这种CPU换。我也是这样打算了,改天订个U试试。
作者: 学徒001    时间: 2015-6-26 12:35
楼主,CPU  你试过没有 ,这机子还没有,
作者: auroxiaolin    时间: 2015-7-16 20:04
我已经换过EC了。还是一样。
作者: AE86    时间: 2015-7-16 20:15
把外设挨个去掉试试
作者: auroxiaolin    时间: 2015-7-16 20:33
AE86 发表于 2015-7-16 20:15
把外设挨个去掉试试
全去掉了,还是一样。
作者: auroxiaolin    时间: 2015-7-16 20:53
此机修复了,哎,放那半个月了,今天又拿出来搞!
作者: 52961398    时间: 2015-7-17 10:22
换过EC还不行,那到底是怎么搞好的,这机器每次修都蛋疼
作者: mawen    时间: 2015-7-17 10:36
可能是ec
作者: guolongchi    时间: 2015-7-17 10:50
也是这个问题
作者: guangwu88888    时间: 2015-7-17 11:33
吧网卡拆掉
作者: a916187490    时间: 2015-7-18 15:50
是什么问题修好的啊 楼主,BIOS程序能否传个
作者: 陈条条    时间: 2015-7-18 16:23
搞好了没 。我这也有一台一样的问题
作者: a4443847    时间: 2015-7-23 17:16
我也一样啊  卡LOGO 一样型号 难道是CPU问题?
作者: 杰克电子    时间: 2015-7-23 19:01
估计还是U的问题
作者: 冰蓝。    时间: 2015-8-4 14:03
搞好了是什么问题啊,怎么也不说下,
我的也是卡LOGO,没有这U试
作者: 全诚电器服务    时间: 2015-8-4 14:08
最头疼这样的机器 慢慢来吧
作者: 黑骑一护    时间: 2015-8-4 14:22
先换个ec试试,不行就换显卡吧
