主板复位灯常亮,不开机的,检修已经没有思路,望高手指点
木兰小筑
2008-12-29 14:54
主板复位灯常亮,不开机,IO换过,时钟也换过,能开关机,就是不跑码,检修已经没有思路了,望高手指点!!!
蒋高山
2008-12-29 15:00
晕 你先差供电正常不啊 换来 换去 有意思吗 供电 时钟 复位
木兰小筑
2008-12-29 15:03
电源已经查过了,各点电位正常
盱眙桂林
2008-12-29 15:05
复位灯常亮,怎么能跑码?先查CPU工作条件,内存,AGP供电是否正常?再查各测试点时钟,确保都正常,再修复位电路。
山龙
2008-12-29 15:24
你的主板一直在复位。开不了机,测一下是不是复位针开机之后一直是低电平。
木兰小筑
2008-12-29 17:27
开机以后不是低电平,电位3.25V
安静静
2008-12-29 22:18
LZ用的诊断卡 复位灯常亮是属于正常的吗?
先刷个BIOS ,上假负载看上CPU的工作条件是否都满足了,还有就是打南北桥的AD线是否正常
龙盛
2008-12-29 22:40
门电路,南桥。不过有些板没有什么门电路的,估计是南桥里面发来的复位。
胡先生
2008-12-30 10:19
俺是超级菜的,但可说一说,有的CPU供电芯片坏也会导致这样的故障,我就修过10多台这样的,都是CPU供电芯片坏或虚焊导致,换了或加焊就OK了。
赵新华
2008-12-30 21:55
你可以用假负载,测一下,看CPU, cpi,bios等等一些点的复位是否正常,先确定是那里复位不正常,然后再一个个查下来
