映泰a770e3不触发,请高手指点思路
胡宗伟
2015-6-13 12:39
映泰a770e3不触发,请高手指点思路
接手一块映泰a770e3主板,插上电源,主板不触发,万用表测量内存供电MOS管,有一组短路,拔下电源,测量不短路,内存供电芯片更换后也不能触发。求解思路。
鸢尾大哥
2015-6-13 13:10
带电测短路。。。。。。
zh32o1
2015-6-13 16:11
开机电压正常么 待机电压正常么?
yblnm
2015-6-13 23:11
先查开机电路的条件正常不
xiongweizayz23
2015-6-14 04:08
先把短路修好,然后按照饼哥的五加三来维修不触发的机器。。
胡宗伟
2015-6-14 08:21
谢谢各位,该板是一同行送来,夜晚来说,把主板曾经放在太阳底下晒过,能正常点亮,开机,装到机箱就不行了,不能触发。
胡宗伟
2015-6-14 08:22
五加三,具体还真不知道,是新手呵呵。
小宇电脑科技
2015-6-14 08:44
胡宗伟 发表于 2015-6-14 08:21
谢谢各位,该板是一同行送来,夜晚来说,把主板曾经放在太阳底下晒过,能正常点亮,开机,装到机箱就不行了 ...
换一个机箱试试!以前遇见过
伟维修
2015-6-14 09:40
用洗版水洗洗南桥 受潮也会这样 或者用风枪预热下就知道那个部分问题
一杯2锅头
2015-6-14 10:16
根本就没短路吧。
胡宗伟
2015-6-14 11:02
好的,谢谢。我用清洗液加自来水,洗。不知道效果,呵呵
崔金
2015-6-14 15:53
这个有可能是,机箱开关键坏了。遇到过!!!
胡宗伟
2015-6-14 21:05
主板不触发。哪是机箱开关键坏了呀。
lmzs
2015-6-14 21:26
主板不触发,先查待机供电,南桥RTC供电,时钟,复位等待机条件。
