广州迅芯科技 发表于 2015-6-13 11:27
系统、键盘。CMOS电池没电,RTC电路
kang1985 发表于 2015-6-13 11:46
远程唤醒也可能造成。
kang1985 发表于 2015-6-13 12:08
只是猜测而已,英语是WAKE。一般跟网卡有关,此信号不正常,一般会为关机不正常或关机之后自动开机。
kang1985 发表于 2015-6-13 13:53
没事,我也不知道你的问题是不是这种情况,如果不行,直接查南桥和EC相关的条件。
王志佳 发表于 2015-6-13 14:20
楼主可以测试一下小电池是否还有电
维小本 发表于 2015-6-13 15:00
遇到过换了就好
王志佳 发表于 2015-6-13 14:17
换PCH吧
修到过,换了就好
赵成龙 发表于 2015-6-13 15:16
遇到过? 换了什么就好?
维小本 发表于 2015-6-13 18:11
换pch就好 。。。。。。。。
81171859 发表于 2015-6-14 10:55
楼主机器修好了吗遇到一台 故障一样 没修好 等待楼主答案
凌宇维修 发表于 2015-6-14 10:28
路过学习了。
老肖笔记本维修 发表于 2015-6-13 18:12
楼主,其实楼上大家都把会导致主动触发的原因都已经说出来了,楼主可以细细的查I一遍在动桥。BIOS,RTC电路 ...
我是个小兵、 发表于 2015-6-14 12:24
看看是不是网卡问题
963747 发表于 2015-6-27 09:09
E229A818这个桥,查淘宝是HM76,难道真要换桥吗?楼主修好没
1209386317 发表于 2015-6-27 13:18
这个问题不好搞 等待楼主修好后公布答案
zhangtuanlfxf 发表于 2015-6-28 09:14
楼主,问题解决了没。跟大家分享一下吧。
330859334 发表于 2015-6-28 09:27
路过,等待楼主维修结果。学习,学习
