标题: E430C 开机报警8声 有谁碰见过。 [打印本页]
作者: 小手洼凉    时间: 2015-6-13 10:57
E430 开机报警8声。刷过BIOS。没进水。
作者: 将军15    时间: 2015-6-13 11:06
电流到多少?DELL的机子八声显卡问题
作者: koflcm    时间: 2015-6-13 11:09
对啊,应该是显卡的问题……
作者: jena7    时间: 2015-6-13 11:10
自己刷BIOS了,还是被人刷过了。 把板子单板 点下
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-6-13 11:11
有显还是没显,有显可能键盘和散热。没显内存,显卡。
作者: 743624871    时间: 2015-6-13 11:12
独显的话 显卡挂了
作者: sk可人    时间: 2015-6-13 11:24
认不到屏也报警吧,忘了是6声,还是8声
作者: wanghong132    时间: 2015-6-13 11:49
应该是显卡或者屏线的问题。
作者: 山布    时间: 2015-6-13 12:16
应该是 显卡
作者: htbcn11    时间: 2015-6-13 12:18
风枪,400度,吹显卡10秒,看能不能亮。
作者: 凌宇维修    时间: 2015-6-13 12:22
估计显卡的问题,下面有黑胶吧。
