标题: 联想L-IG41M主板VGA接口故障维修 [打印本页]
作者: lrkk623    时间: 2015-6-13 10:42
联想L-IG41M主板VGA接口容易出现故障,现在手上就有两块这样的主板,先来看一块,另一块整理好后再发。
据客户讲主板正常就是不显示,拿来一看就不想修,因为北桥边上行、场信号上的两个30欧电阻已不见了,并且焊盘也没有。建议客户换板未果,经不住客户好话于是讲好价钱不保修,用刀片刮开找到到一个点,直接飞线过去到VGA接口附近一个未安装的电容一端,由于焊点太小怕掉下,滴上熔胶,上电亮机。客户就站在旁边,不好意思拍照,图片少了点。
作者: koflcm    时间: 2015-6-13 10:49
LZ我没看到VGA和你的飞线……在哪?
作者: lrkk623    时间: 2015-6-13 10:50
电路图论坛里有,就不传了。还有两张图片怎么传不上去。
作者: lrkk623    时间: 2015-6-13 10:52
koflcm 发表于 2015-6-13 10:49
LZ我没看到VGA和你的飞线……在哪?
不好意思,图片传不上去
作者: lrkk623    时间: 2015-6-13 10:54
怪了,我每次只能传一张图片,怎么回事?
作者: w39590394    时间: 2015-6-13 11:00
留个脚印。。。
作者: jena7    时间: 2015-6-13 11:16
三基色 掉点?
作者: 覃佩文    时间: 2015-6-13 11:19
楼主好厉害啊,这样也可以
作者: likai    时间: 2015-6-13 11:27
早上修一台宏碁H61主板也是VGA口问题
行场对地都只有3左右跑线到桥里去了,果断放弃客户加独立显卡了
作者: CPUPWRGD    时间: 2015-6-13 11:45
桥旁边的 电阻咋能不见了 亲
作者: lrkk623    时间: 2015-6-13 11:47
jena7 发表于 2015-6-13 11:16
三基色 掉点?
是行、场信号
作者: lrkk623    时间: 2015-6-13 11:49
CPUPWRGD 发表于 2015-6-13 11:45
桥旁边的 电阻咋能不见了 亲
别人修过,焊盘都弄掉了。
作者: lrkk623    时间: 2015-6-13 11:58
把北桥边上的电阻拆掉,否则由于有短路北桥会发热的。
作者: lrkk623    时间: 2015-6-13 11:59
覃佩文 发表于 2015-6-13 11:19
楼主好厉害啊,这样也可以
这是没办法的办法。
作者: timihacker    时间: 2015-6-13 12:00
这样飞线,,客户看到了 愿意不哦???
作者: lrkk623    时间: 2015-6-13 12:29
timihacker 发表于 2015-6-13 12:00
这样飞线,,客户看到了 愿意不哦???
本来就建议换板的,他不愿意,只好这样
作者: wwn486    时间: 2015-6-13 13:10
没看看到焊接点呀,
作者: lrkk623    时间: 2015-6-13 13:16
在热熔胶下面,这是修好后拍的。
作者: likai    时间: 2015-6-13 13:56
拆了一个点一个点断开就是北桥内部短路了。还是谢谢你
作者: 1977658797    时间: 2015-6-13 14:37
这样也可以,客户满意,自己也收了银子
作者: 创微    时间: 2015-6-13 14:47
显卡不显基本是集显坏掉了 。
作者: 不曾错过的海    时间: 2015-6-13 14:54
不美观,不过修好了就OK
作者: xiaodongbianji1    时间: 2015-6-13 15:46
超越的想法啊
作者: 张化    时间: 2015-6-13 16:21
这蛮简单的啊,有钱收就可以个嘛
作者: 韦永忠    时间: 2015-6-13 16:34
我经常这样飞线
作者: lrkk623    时间: 2015-6-13 17:24
创微 发表于 2015-6-13 14:47
显卡不显基本是集显坏掉了 。
如果集显坏了飞线也没用。
作者: 刺所武次子    时间: 2015-6-13 17:31
楼主厉害,我前天也修过一块这样的板,COMS电路不正常和跑码不正常。
作者: lrkk623    时间: 2015-6-13 18:07
1977658797 发表于 2015-6-13 14:37
这样也可以,客户满意,自己也收了银子
我们也不好混,只要客户愿意掏腰包,就让他满意。
作者: lrkk623    时间: 2015-6-13 20:11
韦永忠 发表于 2015-6-13 16:34
我经常这样飞线
不到万不得已还是不要用的好,毕竟不好看。
作者: 韦永忠    时间: 2015-6-14 11:14
是万不得已
作者: lrkk623    时间: 2015-6-14 12:39
韦永忠 发表于 2015-6-14 11:14
是万不得已
这也是出于成本考虑。我们还是要给我们自己留出利润空间,同时满足客户需求。
作者: lrkk623    时间: 2015-6-14 22:32
张化 发表于 2015-6-13 16:21
这蛮简单的啊,有钱收就可以个嘛
没办法,为了糊口嘛。
