查看: 3900|回复: 14
PCI插槽的A14脚对地短路那里坏了啊!
发表于 2015-6-13 09:24:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
是V星的945GCM5板子!IO  网卡    声卡拆了还是短路!PCI总线打值正常!SPI 总线打值正常!USB打值正常!难道不通电他是短路状态!通电了就不短路了???
发表于 2015-6-13 09:49:13 | 只看该作者 �
还有南桥呢
发表于 2015-6-13 10:21:55 | 只看该作者 �
那是待机3.3VSB短路啊!烧鸡就好了
发表于 2015-6-13 10:37:52 | 只看该作者 �
LS说的很对
发表于 2015-6-13 12:20:55 | 只看该作者 �
烧鸡多半是烧不出来了。楼主拆了这么多了,,还是拆南桥吧!!
烧鸡?不可能了,这是死鸡了  详情 回复 发表于 2015-6-13 13:11
发表于 2015-6-13 12:44:33 | 只看该作者 �
这种情况大多数是南桥吧 是打雷引起的吗
发表于 2015-6-13 13:11:05 | 只看该作者 �
不通电都短路,那要是充电的话,那就是爆炸现场了
发表于 2015-6-13 13:11:35 | 只看该作者 �
烧鸡?不可能了,这是死鸡了
发表于 2015-6-13 14:20:15 | 只看该作者 �
南桥?USB阻值正常哦
发表于 2015-6-13 14:24:39 | 只看该作者 �
A14脚待机电压     IO 网卡   都全拆了   剩下的就南桥了         我建议还是烧鸡大法   调节还是3V    电流整到5A 烤    应该不到30秒钟  罪魁祸首就出来了   小心手被烫到起泡哦
发表于 2015-6-13 15:03:06 | 只看该作者 �
南桥挂了 。
发表于 2015-6-13 17:20:22 | 只看该作者 �
烧机不会啊!是不是用恒流可调电源烧的啊?
发表于 2015-6-13 17:35:08 | 只看该作者 �
烧机电源不会保护的吗??
发表于 2015-6-13 18:22:47 | 只看该作者 �
好像有些桥 坏了 usb阻值是正常的。。
发表于 2015-6-13 19:50:12 | 只看该作者 �
南桥的可能性大啊
