4S硬盘掉点,采用飞线大法
kuiyu
2015-6-13 00:10
4S硬盘掉点,采用飞线大法
朋友的一个机子在市场买的板子回来修,然后修开机了以后发现有ID,去打磨记过回来发现硬盘焊盘掉点,,我这哥们当时看见就醉了,准备放弃,我看了看,其实可以飞线,我就毫不犹豫干起来
1、先给焊盘做个处理,用焊油和风枪加热硬盘的焊盘,风枪200度,风速100,这是快客2008的风枪(快客2008风枪除了风小其实撬胶除胶都是好手,一开始李老师说的时候没感觉用习惯了感觉不错)。
2、焊盘加热是用自己加工好的手术刀给焊盘做个简单的 处理使黑胶不要高低不平,不一定要除干净,但一定要平整,然后稍微冷凉一下,洗板水伺候,来个洗刷刷,然后准备绿油,这里的绿油是要用紫外线照射一会才会干的主要是做绝缘和固定的作用,然后看下用镊子慢慢的往上补,把焊盘的焊点留出来,看看效果
3、然后接下来准备飞线看迅维的PCB找掉的焊点是连去哪里,
看见第一个掉点点和外围的两个电容有连接,直接飞线,老师交给我们的是用风枪和锡浆,可是我怕把CPU给弄爆锡,采取了用锡浆焊油加老铁,先给线材上锡,然后焊在电容上面,然后把线飞到焊点里面,然后手术刀切断,切断以后然后要线材外联的绝缘的用老铁脱掉,搞定,后面的方法也是一样就是在PCB上面找相连的点,弄好以后直接上绿油固定一下在紫外灯箱里面烤一下完成一系列过程准备上硬盘解ID
拾壹
2015-6-13 09:16
给力啊,看来搞维修就是不能轻言放弃,要不一块好好的板就废掉了。。。
114253928
2015-6-13 12:21
厉害呀 搞好没有
kuiyu
2015-6-17 21:10
必须的···费了好大功夫啊
yan.YAN
2015-6-17 21:18
奎奎 很厉害的样子
yan.YAN
2015-6-17 21:19
加分还要偷偷摸摸的
差不多DE
2015-6-17 21:20
楼主的焊工不错
lmzs
2015-6-17 22:13
这可是个细致活儿啊!
ljtfreedom
2015-6-17 23:24
楼主这飞线手法学习了
13003712398
2015-6-18 08:24
张老板很细心啊
jianguo812
2015-6-18 09:10
楼主厉害啊,技术不错
风云过客110
2015-6-18 17:41
回锅肉 现在严同学正在给你重新飞线
