标题: V星770T C45(7388)不复位通病检修 [打印本页]
作者: adgl    时间: 2015-6-12 22:30
家里的二奶机罢工了,经查是主板V星770t c45坏了,诊断卡上复位灯常亮,经查内存1.8V正常,查VDDA25没电压,通病U60(型号PSA95k,应该是内部编号,其实是UP7707)坏了,直接用个贴片4147二极管跨接1脚和5脚,大功告成。但是VDDA有点高了,3V,罢了,再坏直接扔了
作者: timihacker    时间: 2015-6-13 11:42
这样的维修牛!!!
作者: 三冠维修    时间: 2015-6-13 15:41
你这样可是谁烧CPU的赶脚,对CPU是个考验
作者: zxb515    时间: 2015-6-13 15:47
学习了,好好记住
作者: 张化    时间: 2015-6-13 16:20
这给CPU供电的吧,这个管子都顶得住?
作者: 韦永忠    时间: 2015-6-13 16:34
我经常这样修
作者: 会员523445    时间: 2015-6-13 22:56
这电压高了  会烧 U ,楼主还是找个换下吧
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-6-14 04:12
3.3变2.5  随便找个三极管装 导通电压是0.7的硅管就好了啊
作者: zzz974473201    时间: 2015-6-14 11:55
这个2,5V电压升高、你的CPU就升天了
作者: longruitao    时间: 2015-6-14 11:59
这个地方一坨坨的  是上面情况 5脚的UC吗
作者: H55    时间: 2015-6-14 15:39
电压太高了,估计CPU要升天哦。。老火老火
作者: kitteyliu    时间: 2015-6-15 12:40
VDD2.5有些高了这个真心有些操心哦,,,土豪就随意咯哦
作者: 宸晖电脑维修    时间: 2015-6-15 15:19
接两个二极管电压不是降下来了吗,
作者: zxb515    时间: 2015-6-15 16:01
楼主技术不错啊
作者: Terryb    时间: 2015-6-15 16:50
学习了,好好记住
作者: dzch88    时间: 2015-6-15 22:36
艺高胆大
