标题: 菜鸟实地维修 纬创 Foose 07236-SB 保护隔离 3、5V待机 [打印本页]
作者: xiaoyaodiy    时间: 2015-6-13 05:54
不卖关子直进主题:实地保护隔离、待机3\5V维修。含金量几乎为零,老鸟略过。新手可以了解一下。
板号:纬创  07236-SB  Foose
故障现象:无待机
维修部位:保护隔离、3/5V待机
拿到板后目测待机芯片处无明显掉件,有维修痕迹。充电芯片被拆掉了!焊盘拖得很平。(最不喜欢焊QFN封装的芯片了)首先公共点打值OK、各大电感打值OK。没有充电芯片姑且直接19V接到公共点上电。待机电流0.00不对,这个电流在这款机器上估计线性已经产生了。打开图纸恍然大悟!
(疑问,为什么EN_LDO还没有开启线性就会产生呢)
看样子不受控吧。
看来EC要发出ALW_ON需要满足EC几待机供电、时钟、复位并且读取BIOS然后检测适配器或者触发开关。
上面我们提到过的这个板的充电芯片被人拆掉了,一般适配器检测信号都是由充电芯片发给EC的。由于芯片已经拆掉了直接看图:
看来BQ24745/MAX8731可以代换。随便找助教申请了一枚MAX8731开始艰苦艰苦焊接(引脚不爱上锡)
经过检查确认无空焊后接好可调电源,电流0.002没有变化。随手测了一下公共点电压和隔离管PU33的G极,都是18.7V!看来是小电流公共点。
要使PQ33导通首先需要PQ44导通使PR399和PR405两个电阻形成分压,PQ44受控于芯片的ACOK由MAX8731A_REF上拉。这个信号也同时改名为ACAV_IN(适配器检测信号)送到EC。测量ACOK 0V!现在开始检测芯片的工作条件和芯片如何才能发出ACOK信号。
AC适配器检测输出脚,当ACIN大于REF的一半时,内部的MOS管开漏输出ACOK。
首先测量REF,没有电压,继续追查来源。
由芯片的内部结构图可以看出,REF来自于VCC经过内部的4.096V稳压器降压得到。
测得26脚ICOUT也就是VCC脚(由于途中使用的是BQ24745而我用的是MAX8731)并没有电。继续对照MAX8731的数据手册来测量吧。(引脚名称不同功能相同)
只要芯片满足DCIN主供电就会由内部的5.4V稳压器自动输出5.4V的LDO。5.4V给VCC供电,最后输出REF(4.096V)。
经对照发现VCCP就是LDO有5.4的电压输出,但是VCC没有。
看图发现PR30(DY)没装,估计是按照BQ24745的设计方案是不需要这个电阻的。反正现在使用的8731就不去纠结那么多了。
在PQ30处补上一颗0欧姆电阻后上电。电流刹时间0.13!呀!挂了。(估计是待机芯片)
用手一摸烫!先不去理他,测一下公共点,已经恢复正常,PQ44的G极1.8V ok!继续修3/5V待机吧。打值3V线性对地25,5V线性对地0。记得之前打过值的啊,电感、MOS管G极、线XD是正常的,现在怎办么就挂了呢。拆掉芯片再打无穷大。
思考一下之前没有EN,现在EN正常了芯片却挂了(EN正常会使PWM驱动器开始工作)。灵光一闪想到老师讲过的烧芯片的原因。便再次打开图纸继续排查可以原因。
变成电容了!一定是助教!几番确认外围元件没有问题后,并更换芯片后心惊胆真的插上电源(心中再想会不会再烧!)电流一路0.1--0.53呀!自动上电了。一定是好了。测量PWM 3、5V已经正常。
附上示波器波形图片:
(3、5V上管G极)
(3、5V电感前端)
(3V电感后端)
(5V电感后端)
(3V上下管G极双通道)
由于此板只是修保护隔离和待机所以不能亮机。图纸和点位论坛大把的有,我就不上传重复资料了。
作者: xiaoyaodiy    时间: 2015-6-13 05:55
OMO,一楼预留
作者: 凌动电脑    时间: 2015-6-13 07:15
实地出来的就是牛啊!
作者: 土豆potato    时间: 2015-6-13 07:47
你这三3v与5v电感前端的图上错了吧,前端应该是0-19v的矩形方波
作者: 土豆potato    时间: 2015-6-13 07:50
是我自己看错了,你发帖都喜欢把文字说明放后边,不习惯呀。不错,基地培养了人才出来。
作者: koflcm    时间: 2015-6-13 08:49
基地的基本功就是扎实,人才
作者: test3535    时间: 2015-6-13 10:10
有示波器修3,5V就是方便啊
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-6-13 11:33
理论功底扎实,温书一样。真正在脑中记下这些东西好难。
作者: 万种冷.﹌cool    时间: 2015-6-13 11:50
实地的就是厉害,学习维修这要换是看修的实物多不多,理论够不够
作者: 美声科技    时间: 2015-6-13 13:25
有图分析就是好      好文章学习了    楼主强悍
作者: 音乐者    时间: 2015-6-13 13:38
看来基本功还是要学会  多学习下看开机时序
作者: 维修峰哥    时间: 2015-6-13 13:54
修的很不错呀。太厉害了。
作者: 襄萤映雪    时间: 2015-6-13 14:15
虽然看不太懂但是会努力的
作者: 315807346    时间: 2015-6-13 14:42
老鸟都不一定分析得你这么详细
作者: 永恒红魔    时间: 2015-6-13 14:43
基地学员都很牛X啊
作者: 315807346    时间: 2015-6-13 14:44
是的,时序很重要
作者: 喻庆国    时间: 2015-6-13 14:53
寮地都是能修会写的高手。
作者: HaiTang-2010    时间: 2015-6-13 15:03
太叼了。。发现你们现在修机
作者: 鹏翔HL    时间: 2015-6-13 16:08
虽然看不太懂但是会努力的
作者: enjoy我是boss    时间: 2015-6-13 16:13
怎么还是实地
作者: y雷雷    时间: 2015-6-13 16:40
来楼主这找点思路
作者: lmzs    时间: 2015-6-13 19:59
实地出来的就是牛啊!
作者: xcai337134215    时间: 2015-6-13 20:07
饼哥教得好
作者: 林飞扬    时间: 2015-6-13 20:09
高手啊  学习了  技术到位  讲解也详细
作者: 中中维客    时间: 2015-6-14 12:35
工具全就是方便啊
作者: oyzy2012    时间: 2015-6-14 14:01
不错的,不止新手有帮助,
作者: 看着走    时间: 2015-6-14 14:21
实地的魅力无穷大啊
作者: 永恒红魔    时间: 2015-6-14 17:37
实地出来的都是这么牛啊,让我等小白地理膜拜
作者: yan.YAN    时间: 2015-6-14 18:21
丁湿胸,
作者: 15958273791    时间: 2015-6-14 19:33
以后肯定是大神啊
作者: laiguod    时间: 2015-6-14 20:39
飞线最好用细一点的,,这么粗,,容易压破皮,
作者: v毒领风骚v    时间: 2015-6-14 20:52
时序搞得很明了啊
作者: 淡笑此时的颓废    时间: 2015-6-15 10:55
还是实地出来的  牛逼啊
作者: 弑恋お    时间: 2015-6-15 14:03
赞一个?不错不错谢谢楼主分享
作者: kang550269209    时间: 2015-6-15 16:27
     好文章学习了    楼主强悍
作者: wcqwyy    时间: 2015-6-15 16:59
实地现在一期多少人呢
作者: wcqwyy    时间: 2015-6-15 17:00
没时间过去
作者: 398590400    时间: 2015-6-15 20:09
老师把这个反馈电路的电阻换成电容 使检测不到电压 加大导通 烧了  呵呵
作者: xiaoyaodiy    时间: 2015-6-15 20:14
这个嘛,这个线其实是接烧机线的。
作者: xiaoyaodiy    时间: 2015-6-15 20:15
yan.YAN 发表于 2015-6-14 18:21
丁湿胸,
全靠您一手栽培啊
作者: xiaoyaodiy    时间: 2015-6-15 20:17
大师你取笑我
作者: nvidia1987    时间: 2015-6-15 21:52
你好,新同学 现在二期多了助教?他姓什么?
你的位置是否 正对着大门的那一排  (按门边那排开始算的话,应该是第三排)是吗?
最后,技术赞一个
作者: xiaoyaodiy    时间: 2015-6-15 21:58
你的位置是否 正对着大门的那一排  (按门边那排开始算的话, ...
你是谁?!
作者: 5529899    时间: 2015-6-15 22:06
技术贴啊,受教育了,下回这芯片引脚上的标识看来要很注意啊!
作者: 差不多DE    时间: 2015-6-15 22:13
楼主分析的很有道理
作者: 芮琦维修    时间: 2015-6-15 22:38
楼主帖子写的图文并茂,非常好的精华贴
作者: 断想    时间: 2015-6-15 22:57
基地基本功真好。学习了。
作者: 王泽    时间: 2015-6-16 13:17
这样的菜鸟厉害啊
作者: 小陈慢修    时间: 2015-6-16 18:07
还说自己菜我看是高手啊
作者: 说一句我不走了    时间: 2015-6-16 18:46
恩修的不错 可以出山呢
作者: dgsgs    时间: 2015-6-16 19:08
维修有思路,修什么都不怕
作者: always668    时间: 2015-6-16 19:31
楼主基本功听扎实的,看来有一位大神即将到来,这故障不知道到我手里会怎样
作者: computer12580    时间: 2015-6-16 19:40
实地学习的效果就是不一样。
作者: 金包子    时间: 2015-6-17 09:59
作者: xiaoxu100    时间: 2015-6-17 14:33
谢谢楼主分享 先收藏
作者: he1030    时间: 2015-6-17 14:48
很详细!!!!
作者: 想成大师丶    时间: 2015-6-17 14:52
简直厉害啊 学习了
楼主好叼   加油 66
作者: 请教大神    时间: 2015-6-17 15:33
实地学习的就是很厉害的样子!
作者: sunghost    时间: 2015-6-17 15:54
:分析的不错。
作者: 小手洼凉    时间: 2015-6-17 15:56
有图分析就是好      好文章学习了
作者: andewen912    时间: 2015-6-17 16:36
基础很重要啊  啥时候我能把基础 学会呢
作者: linan186    时间: 2015-6-19 09:56
实地出来的就是牛X我也想去实地学习了
作者: 三维科技    时间: 2015-6-19 17:02
楼主快成为高手了,加油!
作者: yankuo    时间: 2015-6-19 23:42
多看看贴,也是一种学习啊。
作者: 深圳天天    时间: 2015-6-20 03:45
有耐心就是好哈
作者: 雨中的散步者    时间: 2015-6-20 07:08
思路很清晰。
作者: lyhswnu    时间: 2015-6-20 21:10
现在高手是越来越多了。。值得学习
作者: 你不缺我    时间: 2015-6-20 21:35
楼主很厉害啊 !看了你们的维修经验    ,在努力学习中,支持楼主
作者: 看着走    时间: 2015-6-20 21:59
膜拜啊  真心的    实地我制定得去
作者: 不会修斯基    时间: 2015-6-20 23:20
实地的基础就是厉害
作者: 罗云峰    时间: 2015-6-21 18:28
现在高手很多了
要好好学习啊
作者: 阳磊    时间: 2015-6-21 23:27
看晕了我,不是太懂我会很努力的
作者: 俊才维修    时间: 2015-6-23 18:39
学习一下 怎么专业啊
