标题: 联想显示器常见维修 [打印本页]
作者: 能把握的嗳    时间: 2015-6-12 21:35
标题: 联想显示器常见维修
今天接了一台联想显示器,是政府用的。二话不说擦电开机测试,无反应,指示灯不亮。心里高兴极了,百分之九十是电源板故障,电源板问题一般挺简单的,拆机检查电源板,保险烧了,这种问题多半桥堆之后有短路,大电流引起,继续查找,发现开关管G级的稳压二极管击穿了,怀疑开关管可能烧了。拆卸下来果然坏了,换了过后测PWM控制芯片对地阻值,正常。一通电。晕保险又烧了,继续检查,发现桥堆也坏了。换上去又通电,,保险没烧。 有300伏但变压器次级无12伏输出。  难道是芯片坏了,费了九牛二虎之力找到一个可以代换的芯片,冲忙的换上去过后通电,依然没12伏输出,靠真想把它砸了。最终忍了下来,继续检查,靠靠靠靠靠。芯片装反了,纠正过后一切正常。。。以此案例告诫维修界的盆友们,维修一定要仔细,:lol觉得有道理的朋友们可以点过赞。
作者: sayno    时间: 2015-6-12 21:51
感谢楼主分享
作者: 千喜宝宝    时间: 2015-6-12 22:43
开关管损坏了基本驱动芯片损坏率在八成左右,
作者: 不曾错过的海    时间: 2015-6-13 14:49
看来楼主修好这个很是鸡动,呵,修好就OK
作者: 花强    时间: 2015-6-13 18:12
显示器电源板无5V 12V 一般就也就是开关管和电源管理芯片的原因。楼主这维修也太马虎了吧,新手吧。
作者: I单行道I    时间: 2015-6-14 14:12
芯片装反了,这可是大纪啊
作者: 小小小it菜鸟    时间: 2015-6-14 18:01
芯片装反了不会炸 运气够好的嘛
作者: sh雁南飞    时间: 2015-6-15 16:44
都这样了就直接换掉了
作者: chinalyc    时间: 2015-6-23 23:19
那没烧一大片,那算运气了 你们有显示器逻辑板的图纸不
作者: sk可人    时间: 2015-6-24 11:00
中间都不串灯泡啊,直接上电啊
作者: jqbf199807    时间: 2015-6-25 05:02
牛阿,装反也没事,楼主的运气真好
作者: 野兽619    时间: 2015-6-25 07:08
没冒烟啊???
作者: 472857910    时间: 2015-6-25 07:15
你也算是运气爆棚啊
作者: 被禁止访问    时间: 2015-7-16 19:50
楼主太马虎了。还好没烧东西
作者: 28162388    时间: 2015-7-17 09:00
楼主运气了,芯片装反了没坏!
作者: hurry307    时间: 2015-7-17 10:44
哈哈,马大哈,来钱快了,就不仔细了
