Y560无触发··晶振一端有波一端无!!!!!!
龙乐
2015-6-12 17:44
Y460 不触发的
示波器测IO晶振一端有32.768波形,一端没有,IO供电正常,更换了个IO,换了好多个晶振,晶振谐和电容也更换过,测量晶振到IO的线也没有发现断线。BIOS也刷了下还是不行。
这会是哪里的问题····各位大师指导下 感激不尽···············
hbsygst
2015-6-12 17:49
晶振只有一端有波正常哦,修到好多机子都是一端有波一端没有,不要纠结这个了,查其它方面吧
hxn770
2015-6-12 17:59
正常的查其它 的触发条件吧.
1209386317
2015-6-12 18:06
正常的 以前俺专门测过的 很多机器都是只有一端有
woxinwodao
2015-6-12 18:54
有的晶振就是单脚的吧,是不是的啊??
志在由
2015-6-12 19:29
woxinwodao 发表于 2015-6-12 18:54
有的晶振就是单脚的吧,是不是的啊??
EC的晶振没有单脚的吧,确实测到很多只有一个脚有波,但也是正常的。楼主跳过这里,查11+1吧
小小的爱情
2015-6-12 20:27
一般EC的晶振两端有0.1V左右的压差,就说明时钟正常。
我就是我高
2015-6-12 20:32
有的机器的晶振只有一个脚有波形,这属于正常
爱上时间
2015-6-12 20:41
没 波的 那一端有 电压 吗 , 没电压的 话 如果 不短路 不 断线 , 就查下 那个 晶振 两脚之间的 那个 M o
的 电阻
J153345551
2015-6-12 21:38
还没遇到过 同求!!!
我为本本狂
2015-6-13 09:35
学习了,还遇到过,下次要看看了
有闷油瓶
2015-6-13 09:41
lZ精辟啊,学习了
3200031
2015-6-13 09:45
查其他条件。。。。
lixuetong
2015-6-13 09:56
先不考虑晶振,就按不触发来修吧。
Jasonouguoxiang
2015-6-14 14:46
你看下电路图吗 另一端不是接地的吗? 你是看下EC的条件吧
bvbxx
2015-6-14 14:51
可能是桥问题
tao19851011
2015-6-14 15:20
示波器啊,测BIOS
喻庆国
2015-6-14 15:21
RTC的问题吧
1230123
2015-6-14 15:23
还是转移阵地吧!!!
