大箫筱 发表于 2015-6-12 16:33
测一下工作条件
p宏基的是不是大是容啊hxn770 发表于 2015-6-12 16:40
p宏基的是不是大是容啊
873808892 发表于 2015-6-12 16:50
应该还没有跑,电压都有了,搞个程序吧
18265762635 发表于 2015-6-12 17:12
要是pg的话早就掉电了,应该是显卡虚汗了
634094028 发表于 2015-6-12 17:13
刷BIOS 放电 鸿基很多放电就好了·
df103 发表于 2015-6-12 17:18
待机新片坏 也回这样
18265762635 发表于 2015-6-12 17:24
http://www.chinafix.com/thread-848503-1-1.html看看这个案例看看能用的上不
爱过你 发表于 2015-6-12 17:37
这个北桥问题多点
tslai 发表于 2015-6-12 17:38
看看风扇是不是堵了,如果是,好有可能是显卡问题
李亚东i 发表于 2015-6-12 18:58
所有供电的都出来了吗?
J153345551 发表于 2015-6-12 21:40
插显卡板会掉吗
断想 发表于 2015-6-14 18:19
显卡加焊下看下效。果喽
展翅追梦 发表于 2015-6-15 09:19
你对着电路图好好测一下
always668 发表于 2015-6-19 11:50
拔掉内存看看还掉不掉电了,,不掉的话,换内存上下馆,查CPU供电
lchmg10575 发表于 2015-6-22 09:16
内存拆了也是一样,刷完bios后现在不掉电了
kecheng 发表于 2015-6-22 12:35
换bios试试
always668 发表于 2015-6-22 11:01
不掉电了,现在电流多少?
lchmg10575 发表于 2015-6-23 10:36
不给他修了 客户同意换板
