ZXCVWtest
求大神指点开关电源
小小克
2015-6-12 15:43
求大神指点开关电源
我这有几个大功率开关电源 1400W 电源工作一段时间久自己停止 过会再开还能用 这是什么故障啊
小巧玲珑100
2015-6-12 18:39
风扇转动正常吗?有时会过热保护的啊。
zxw7172
2015-6-12 19:52
先拆开看一看,有无明显的故障点,比如鼓的电容,开焊的点...............
小小克
2015-6-12 21:06
没有明显现象 也是很奇怪有时候 转个一两天才停一下有时候几个小时一停 郁闷啊 明天没事了上图大家瞧瞧
oldmanwsb
2015-6-13 14:49
如果是旧东西,又没有明显坏元件,且又是时好时坏。你可把电路板下掉,用放大镜检查一下大功率元件焊脚,看是否因长期工作(热涨冷缩原因致使)脱焊?如有,补焊后再试试。
zhangxunhai
2015-6-13 16:58
电源保护呀,,,,,,,,
小小克
2015-6-14 00:12
保护什么啊 过热?
小小克
2015-6-14 00:13
新电源 环境温度高 是不是这个原因啊》?
zhzh17
2015-6-14 09:03
500W以上的电源结构比较复杂,难修............
小小克
2015-6-14 11:17
看看是吧是这个L3 问题啊
dadaniao101
2015-6-14 13:00
楼主这个线圈不像烧了,烧的颜色是黑的...............
小小克
2015-6-17 13:36
想这中电源从那里入手啊
liu4qing
2015-6-17 17:24
L3是通常双线并绕,由于楼主的机子功率较大所以线径较粗,采用在磁环上分段绕线,采用两种线色方便区分彼此。
