标题: RT8205和51125 芯片怎么代换 [打印本页]
作者: 嘉禾通达    时间: 2015-6-12 15:40
需要改那个电阻 谢谢指点
作者: 想念你的温柔    时间: 2015-6-12 15:46
对着pdf看脚位是不是一样吗
作者: a596081598    时间: 2015-6-12 15:51
看图纸  有些好像是可以直接代换的
作者: 锐杰电脑3    时间: 2015-6-12 15:52
你换上去看看线性电压有没有输出,有就直接断开13脚,另外看看RT8205带什么后缀,有的是通过18脚S5-ENABLE开启的
作者: a596081598    时间: 2015-6-12 15:56
重要脚位也就几个吧  1 6  PIN  待机3.3V 5V开启  8 17  PIN 是3.3V 5V 限性  4PIN  是个什么模式设定 还是频率设定  我也忘记了 13PIN  是限性的开启   16PIN是芯片的主供电 还一个就是PG    看一下这些脚位就好了
作者: 学学就会了    时间: 2015-6-12 16:01
谢谢分享
作者: 青岛维修爱好者    时间: 2015-6-13 00:23
直接代换 可用
作者: xiaoyong2016    时间: 2015-6-27 21:20
这两个芯片不可以直接代换吗?51125A和51125是不是一样的啊?
作者: 修理部    时间: 2015-6-27 22:32
能代换?楼主成功了告诉下
作者: 土豆potato    时间: 2015-6-27 23:33
这两个芯片,直接替换就好了。
作者: 怀修旧    时间: 2015-6-27 23:35
不可以代换的啊
作者: chaosu002    时间: 2015-6-28 05:35
能代换成功吧,成功说下吧
作者: 3200031    时间: 2015-6-28 09:04
主板上的芯片18脚不控制就可以代换。。。。。
作者: zhangtuanlfxf    时间: 2015-6-28 09:16
最好还是换同型号的吧。
作者: 嘉禾通达    时间: 2015-7-15 14:57
可以代换  试过了
哦  明白了   代换了一次成功了  也是再网上看的  电路
作者: 嘉禾通达    时间: 2015-7-15 14:58
修理部 发表于 2015-6-27 22:32
能代换?楼主成功了告诉下
能代换   有专门将这两个芯片引脚的帖子
作者: 嘉禾通达    时间: 2015-7-15 14:59
锐杰电脑3 发表于 2015-6-12 15:52
你换上去看看线性电压有没有输出,有就直接断开13脚,另外看看RT8205带什么后缀,有的是通过18脚S5-ENABLE ...
嗯  好的   明白了
作者: always668    时间: 2015-7-16 16:18
看图纸,一般可以直接换的,
作者: 赵成龙    时间: 2015-7-23 14:30
51125和51125a可以通用
作者: 773039011    时间: 2015-8-12 11:29
好像是可以直接替换的把
作者: 黑骑一护    时间: 2015-8-12 12:34
可以直接代换的
