标题: 技嘉GA-H61M-DS2没有CPU供电问题 [打印本页]
作者: 一杯2锅头    时间: 2015-6-12 15:00
碰见过很多的H61主板没CPU供电,都没修好过。
内存供电:
桥供电:
1.05V:
0.95V
CPUPWROK:
DRAMPWROK:
CPU核心供电:
CPU供电IC是ISL95836,已经确定没有问题(拆掉18pin电阻后电压可以出来)
测SVID 有关系的引脚,5,6,7 是1.06V。
大神们说H6X芯片组的CPUPWROK信号发给CPU后CPU才发出SVID,然后芯片才工作产生核心供电。
现在问题是这个CPUPWROK信号PCH也已经发过来正常,CPU的1.05V和0.95V都有了,
那么还需要什么条件才出CPU供电,或者说才出SVID呢?
作者: o0飝兲    时间: 2015-6-12 15:05
你根据笔记本6系列时序来  台式机这板子修不出来了,
作者: 邂逅.//    时间: 2015-6-12 15:29
期待结果
作者: 付吕剑武    时间: 2015-6-12 15:44
刷BIOS试试,你这测量点不一定正确。有图纸和点位的话,贡献出来多好
作者: 卢强国    时间: 2015-6-12 16:24
期待你成功
作者: 965127573    时间: 2015-6-12 16:44
这个得换供电芯片
作者: 873808892    时间: 2015-6-12 16:48
测下25M起动了不?
作者: likai    时间: 2015-6-12 16:53
这个问题我也遇到过跟你问题一样
条件基本都查了就不出CPU供电。
作者: 一杯2锅头    时间: 2015-6-12 16:56
测量点没问题,两块一模一样的主板,故障如出一辙,另一块以前是有时会出CPU供电,拆了CPU座子跑线跑出来的点。
BIOS刷了无用。
作者: 情缘科技    时间: 2015-6-12 17:24
期待结果
作者: 海韵之恋    时间: 2015-6-12 17:43
没发出SVID之前都已出供电,你的没供电请检查反馈及电流检测、设定脚。
作者: test3535    时间: 2015-6-12 17:59
这样的板真的不好修
作者: 轩辕思天    时间: 2015-6-12 18:36
电管芯片部分,只要供电正常,EN正常,反馈(设定)正常。那么就会出供电,这个供电不是CPU真正需要的,只是个预设供电,一般是0.9V或者1V左右。CPU真正的供电,是桥发出时钟,CPU_PG,DRAM_PG给CPU之后,CPU才会发送SVID信号给电管芯片,电管芯片根据要求,发出适合CPU的真正核心电压。我建议你还是重点关注CPU电管部分,供电,EN,反馈,BOOT自举等等,是不是真的正常了,必要时候可以换个CPU电源管理芯片。
作者: 李亚东i    时间: 2015-6-12 18:55
楼主bios刷没    要不吧u换一个试试
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-6-12 19:23
О嗓
作者: 135011789    时间: 2015-6-12 21:33
哎,看样子难搞了。没图纸就更玩完了
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-6-12 22:41
技嘉的主板还好修一点,最近修到梅捷的  昂达的  都是RT8859M的芯片,都是不出CPU供电,,芯片工作条件都正常,主芯片和驱动芯片都换新的了,还是不出CPU供电,,郁闷中。。。
作者: 一杯2锅头    时间: 2015-6-13 00:14
可以把18脚接地的电阻拆掉,不装CPU也能出CPU供电,1.1V
如果拆除电阻还是没有CPU供电,需查芯片的供电和开启以及反馈等。
如果拆除后有供电了,说明是SVID没过来。按时序往前查就可以了
原帖地址:http://www.chinafix.com/thread-813065-1-1.html
作者: 会员523445    时间: 2015-6-13 23:01
如果拆除电阻还是没有CPU供电,需查芯片的供电 ...
同样,手上一块技嘉 H61 ,第一次开机有CPU供电,跑一段代码就掉电,再开就没CPU供电了,楼主加把劲弄出来吧!
作者: 会员523445    时间: 2015-6-13 23:03
顺便说一下,拆掉电阻能出电压不能作为判断芯片是好的依据,G470 我试过
作者: 明天电脑(MT)    时间: 2016-5-26 14:40
看看I0的PWROK对不对 发出的PWROK1对不对
作者: 小明哥哥2014    时间: 2016-5-26 17:26
查CPU供电的引脚!!!
作者: 胡大敏    时间: 2016-5-27 16:54
现在的先主板的不好搞哪
作者: 不懂拒绝    时间: 2016-5-27 17:36
我修的都是无开启,Q8、Q9这2个小管子坏
作者: q7736554    时间: 2016-6-5 18:03
额  还没怎么看明白    思路上来说工作条件满足 就会出电压  不出不是芯片坏就是后继短路
作者: brookdavilei    时间: 2016-6-5 18:11
刷一个BIOS试试
作者: brookdavilei    时间: 2016-6-5 18:12
刷一个BIOS试试
作者: xiangyang1010    时间: 2016-6-5 18:30
内存供电:
桥供电:
1.05V:
0.95V
请问高手CPUPWROK从哪里来的
作者: 萧秋雨    时间: 2016-6-24 13:12
我比较幸运,遇到几个都搞定了,不过故障点都不一样
作者: 永辉    时间: 2016-6-24 14:35
结果怎么样
作者: 想拿刀的鸟    时间: 2016-6-24 16:20
供电IC的9脚电压正常吗?
作者: 创微    时间: 2016-6-25 12:36
芯片的VR_PG有么    1.点多  技嘉很少SVID出问题的 。  不出CPU电压  先刷个BIOS试下。
作者: 鄧鄧    时间: 2016-6-25 12:54
不出cpu都有与bios有关吗
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-6-27 00:11
我感觉是芯片换了换一个看看
作者: 郭兵    时间: 2016-6-27 11:32
楼主问下 SVID是什么信号
作者: hnxtddd    时间: 2016-6-27 12:24
期待你的精彩继续
作者: fqwertg    时间: 2016-6-27 19:28
现在修的怎样 了
作者: yunyang8474    时间: 2016-6-28 14:30
直接的换个电源芯片
作者: 喹123    时间: 2016-6-28 15:05
谢谢你的一路解答 eee
作者: 有间黑店    时间: 2016-7-7 15:32
这型号实在不好啊
作者: 陈刚左    时间: 2016-7-8 11:46
换电源芯片不行,会不会是桥的问题,我也有一块没有好.
作者: wwwhhhdd    时间: 2016-7-8 13:52
轩辕思天 发表于 2015-6-12 18:36
电管芯片部分,只要供电正常,EN正常,反馈(设定)正常。那么就会出供电,这个供电不是CPU真正需要的,只 ...
同意。拆电阻出电压并不代表电管以及周边原件、线路一定是好的。
作者: ljrmm    时间: 2016-7-8 17:43
ROCPWRGD,,,这信号有查过吗?
作者: 7803167    时间: 2016-7-14 16:52
郭兵 发表于 2016-6-27 11:32
楼主问下 SVID是什么信号
你还是去培训学习一下吧
作者: 苏州电脑维修    时间: 2016-7-14 17:01
遇到过,当时是换IO修好的.
作者: 苏州电脑维修    时间: 2016-7-14 17:02
http://www.chinafix.com/forum.ph ... ;page=1#pid15630573
