火龙王845GL不开机
yuchuang
2008-12-29 12:16
火龙王845GL不开机
一块火龙王845GL不上电,短接绿线能正常工作,跑绿线跑到一三极管,一脚接灰线,另一脚跑不出来,拆了一块83627HF-AW换上,故障一样,再查61,67,68,72,73都正常,72PIN到ATX14跑不出来,求各位高人指点一下
板修不好
2008-12-31 00:35
线路跑错了。
yuchuang
2009-1-2 13:25
线路实在跑不出来了,便用一导线从83627的72PIN飞到绿线中间接一保护电阻,试机一天正常
闪电工作室
2009-1-5 12:51
建议下
14脚连接三极管 如果正常的话 你更换下 三极管连接的电阻 有的时候这个电阻出先问题就会这样。我上次 478的板子更换了 三极管 和 I/O故障还是不触发短接 ATX 14脚 能够正常开机 后来无意吹掉三极管时候把电阻给你吹下来了 我又更换下 那个电阻 主板正常开机和跑码了
