标题: HP4441S 键盘 触摸 [打印本页]
作者: 1624611722qq    时间: 2015-6-12 13:46
标题: HP4441S 键盘 触摸
  HP 4441S 版号 11243-1  键盘 G  H 开始 ...... 有些键用不起 以为是键盘问题换了一个 *脏话*不行啊 触摸也有点不好使  是EC的问题吗
作者: 黄鑫船    时间: 2015-6-12 14:32
键盘接口打值,如果没有明显短路,可以更换EC试试
作者: 1624611722qq    时间: 2015-6-12 16:02
我晕是 换了EC不行而且还很慢 刷了个BIOS后又好了  真是个杂碎啊
作者: bingqiong76    时间: 2015-6-12 17:20
看下按键板,有些是按键板按键漏电了,键盘有些键就不起作用
作者: tslai    时间: 2015-6-12 17:22
有时触摸板不正常也会影响键盘的
作者: 1624611722qq    时间: 2015-6-13 10:19
tslai 发表于 2015-6-12 17:22
有时触摸板不正常也会影响键盘的
是啊 触摸就是不咋正常 时能用时不能用
作者: 1624611722qq    时间: 2015-6-13 10:20
1624611722qq 发表于 2015-6-13 10:19
是啊 触摸就是不咋正常 时能用时不能用
这故障你遇到过吗
作者: 音乐者    时间: 2015-6-13 13:34
那你的意思还是刷BIOS 才好的 不关EC问题
作者: I单行道I    时间: 2015-6-13 13:38
检查键盘接口打值
