显卡驱动一直安装不了
、狠
2015-6-12 13:04
显卡驱动一直安装不了
昨天做了个系统之后驱动就安装不上了
李暖宝宝
2015-6-12 13:32
是不是版本不兼容。换个版本看看
(19.56 KB, 下载次数: 24)
下载附件
保存到相册
2015-6-12 13:32 上传
kansnow
2015-6-12 13:45
用的GHOST系统吧?如果换其它版本驱动,驱动不了显卡的话,试试安装个原版的。
cs979899
2015-6-12 15:11
所以做GHOST之前一定要备份驱动芯片才万无一失啊
ZZCCJJ86
2015-6-12 15:27
好显卡
用DDU(Display Driver Uninstaller) 在安全模式彻底卸载显卡驱动,然后重启入系统再装试试,驱动最好在官网找
WJC
2015-6-12 15:34
还有一个原因是坏了.
小喂
2015-6-12 15:35
GPU有可能挂了吧!你拆开过没!
慢悠悠
2015-6-12 16:08
用360驱动试试,不行就是GPU的问题了
AQZ
2015-6-12 16:20
上手术台直接手术吧
卢强国
2015-6-12 16:27
换个系统试试
情缘科技
2015-6-12 17:04
实在不行,上bga
我很想来看看
2015-6-12 19:18
少见多怪,碰上假的760卡了吧
.H.
2015-6-12 20:31
在某宝上买的吧? 之前一个月遇到3片显卡都是装系统就装不了显卡驱动的 一问客户全都是贪便宜在某宝上面买的
qwbxlf
2015-6-12 20:55
cmos放电,我前段时间也有1台这样的
山西小李
2015-6-12 21:01
驱动精录下载。安装一下,如果还安装不上。可能是显卡有点问题了。显卡是好显卡,
12d12
2015-6-12 21:16
看看是不是改的显卡
lovelcm97
2015-6-12 21:32
估计假卡居多
小巧玲珑100
2015-6-12 21:57
安装不上只有多试试几个系统了。
xiongweizayz23
2015-6-12 22:34
换个系统 可能是系统不兼容,经常遇到 打驱动就蓝屏 进不去系统的,换个系统就好了
快乐人生好
2015-6-17 13:15
用驱动精灵试试
silencexiongz
2015-6-17 13:50
换个系统看看吧。
阿正哥
2015-6-17 13:56
装XP估计的行
