标题: 灯丝电压为5.8V时能点亮屏幕吗 [打印本页]
作者: 忻州张砚强    时间: 2008-12-29 11:57
各位好!刚接一台AOC的,故障为行管烧,当检查行电路上引起烧行管的各部位,排除无隐患后,换上原型号行管,加电有高压但黑屏,测尾板上管座各引脚下的电压,G1-23V ,G2 186V ,灯丝为5.8v, RGB 为45V,试将加速极电压调高至220V时,有了光栅,但字符灰雾雾的,不很正常,再往低调就看不见了。换过G2上的两个兰色电容依旧(怀疑漏电)。是否为灯丝电压低所致?
作者: 偶遇    时间: 2008-12-29 12:08
灯丝电压是正常的 。一般来说 ,灯丝电路是很少出问题的 。你可查下尾板视放处理块的工作情况 ,或者更换与之相关的材料 ,必要时可以重写下存储器数据
作者: 忻州张砚强    时间: 2008-12-29 12:39
有两台AOC 的B774B3,另一台拿来时就是有高压黑屏,调高加速极后,跟这个一样灰雾雾的,造成这种情况的还有别的原因吗?
作者: 清晨电脑    时间: 2008-12-29 13:19
你这种情况可以稍微调高灯丝电压至7V左右,不行再看是否聚焦不良,对比度调低也会出现字符灰雾雾的,AOC碰到过几台显象管问题的,只好报废了。
作者: 马克珊    时间: 2008-12-29 13:41
灯丝电压不低于5V就可以亮  换高压包看看吧
作者: 为了生存    时间: 2008-12-29 14:04
查一下视放上面块子的工作条件是否正常,
也可以代换试一下
作者: 志诚    时间: 2008-12-29 14:59
有两台一样的机可以先换包试试!
作者: 忻州张砚强    时间: 2008-12-29 15:31
两台是同样的故障
作者: 忻州张砚强    时间: 2008-12-29 16:46
标题: 已修好
是存储器内数据变化怕致,菜单中亮度、对比度全成了0,且别的设置也有变化的,恢复工厂设置后一切正常了,
可是是什么原因导致的数据出错?请大家分析!
作者: 来自本拉登    时间: 2008-12-29 16:52
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 名字可以这么长    时间: 2009-1-1 23:46
标题: 回复 9# 忻州张砚强 的帖子
按键坏了。
修冠捷的机器就是:焊点焊啊焊,按键换啊换。
