标题: 华硕P5G41T-MLX V2主板跑D0 98 9b循环 [打印本页]
作者: chenjunfeng50    时间: 2015-6-12 12:36
昨天修到一块华硕P5G41T-MLX V2主板,能触发,不亮机,插诊断卡循环跑D0 98 9b。
测CPU供电为1.05V,而内存供电为1.21V.感觉都偏低呀!!!
已经能够跑码了,应该供电、时钟、复位都有了呀?试着更换同是华硕G41的正常板子的BIOS芯片,开机还是跑一样的码,应该不是BIOS的事!!
无意中发现在循环跑码时短接复位端子时,跑码内容会变化为不同的代码,此时屏幕也已经亮起!代码停在AC.
此时再测CPU供电为1.23V,内存供电为1.47都变为正常了。但断电后再次开机,还是循环跑D0 98 9b。
这是怎么回事?有碰到过这样情况的兄弟吗?
作者: o0飝兲    时间: 2015-6-12 12:42
正常的,1,2V  DDR3  你跑码就1.5
作者: wwei03    时间: 2015-6-12 12:56
查BIOS旁边的822排阻,看BIOS3,7脚是否有3.3v
作者: love052001    时间: 2015-6-12 15:11
华硕的 822  看看
作者: chenjunfeng50    时间: 2015-6-12 16:08
BIOS旁边和CPU风扇插座旁边的2个822排阻在路量了都没有超过8.2K的,应该没有问题吧?循环跑码的时候BIOS芯片的1、3、5、7、8脚都是3.3V,2脚在1~2.2波动,6脚在0.8~1.1波动,是否正常?
作者: chenjunfeng50    时间: 2015-6-12 16:25
在反复的试验中发现有趣的现象:在循环跑码时短接复位端要等跑到D5后松开才能亮机;
亮机后再短接复位是没有反应的,也就是不能重启的;
此时短接电源PWRBTN能关机,在不断电的情况下再开机能正常点亮并进入系统;
看来故障有可能和复位端有关,量RESET针电压为1.95V,不知道是否正常?
作者: 情缘科技    时间: 2015-6-12 17:30
华硕的 822  看看
作者: TYYTW    时间: 2015-6-12 18:17
我有块p5g41c,跟你不型号的,io旁边两个822换了就好了
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-6-12 22:47
华硕的最难修的主板就是这款P5G41
作者: yansong2015    时间: 2015-6-12 23:30
d0是初始化芯片组 复位之后可以重新发出复位就是重新初始化 查看一下RTC电路 换一下CPU还有桥芯片
作者: cafil989    时间: 2015-6-12 23:53
亮机后再短接复位是没 ...
量RESET针电压为1.95V,当然不正堂!正常应为3.3V!问题应该在复位电路上!
作者: 天赐福兮    时间: 2015-6-13 07:57
亮机后再短接复位是没 ...
这款板子复位电压就是1.9左右的。
作者: koflcm    时间: 2015-6-13 08:27
10的意见我比较赞同哈
作者: 饿饿饿饿额    时间: 2015-6-13 08:29
不会又是个排阻门的问题吧
作者: 很小声    时间: 2015-6-13 09:23
刷bioss  试试
作者: chenjunfeng50    时间: 2015-6-13 18:32
现在用跳针短接RESET端子,试机了多次都能正常启动和使用,就这样用了行不?就 是缺了个“热启动”,等问题扩大了再来修。
RESET端子我又测了一块P5G41C-M LX的板子也是一样的1.95V,但是为什么短接这个能正常开机呢?而且在XP系统下装了所有硬件驱动,也都没有问题!!!!真是怪!!!
作者: 三江电脑    时间: 2015-6-13 20:01
万恶的822 。
作者: small    时间: 2015-6-13 20:51
这么多的822 排阻,很难得找哦
作者: yuhouqingtian    时间: 2015-6-14 17:18
南桥是NH82801GB吧,换了就好了。我修好好几块了
作者: netccb    时间: 2015-6-14 19:04
一块主板上,有很多822,是不是测试阻值正常,就是好的吗
作者: 乡下人小何    时间: 2015-6-14 19:16
这个板  不是822 就是南桥  我修了还几片
作者: chenjunfeng50    时间: 2015-6-14 20:20
822倒是能修,桥的问题我就无能为力了。记得用风枪吹爆过一片82801GB,拆算是拆下来了,但是没用了。顺便问一下,南桥问题也会出现不稳定的情况吗?就是有时好,有时不行吗?
作者: 麻园电子    时间: 2015-6-14 20:47
我昨天才修好一P5G41,时钟电压不正常,有时又有1.05V到那个双二极管的左脚,原来是12V插线几个三极管和场的上面的一个822变大小小比如有两对脚变成了8.45K导致开不了时钟不
作者: 刘维剑    时间: 2015-6-18 15:53
某个822坏,
作者: 肖安明    时间: 2015-7-1 21:19
哥们你的板子   我告诉你啥问题吧    你换了南桥旁的822就OK了    我有个板子和你的一模一样
作者: 的风格的风格    时间: 2015-7-1 21:26
奇奇怪怪,华硕板子882虽然坏的多,但是也不至于出现这种情况啊。
内存电压跑码之后正常。如果复位都有,建议刷一下BIOS
作者: limingyue    时间: 2015-7-1 22:11
内存供电不正常
作者: Ya.    时间: 2015-7-1 22:37
一般都换BIOS旁的822排阻 ,还 不行可以换IO旁边822的排阻
作者: lixinran550    时间: 2015-7-1 23:29
华硕都822爱坏啊 bios旁边的换掉看看
作者: AMAY    时间: 2015-7-2 09:36
我现在有几片主板,先找来换一下看看是不是822问题.
作者: 新血霸龙天    时间: 2015-7-2 10:31
查BIOS的电压,修到个一块3脚电压不对,连的一个822排阻。内存1.2这不用考虑,板子修复了内存电压才会恢复。
作者: 宏翔维修    时间: 2015-7-4 21:36
今天遇到一块这样的板子,加焊一下BIOS旁的822好了。
