查看: 2434|回复: 12
求9LRS945AGLF 的9 脚开启信号是高还是低电平,
发表于 2015-6-12 12:05:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现有一块华硕PSG41T-MLX主板CPU 1.07V,内存电压1.2其它电压均正常,就是没有时钟出来,更不用说复位,这个9LRS945GLF听说是9 脚开启,不知是不是高电平开机的,外接一个双向二极管KL6,右脚是3.3V,中间脚0.26V接这个时钟的9脚,左脚0.02V好像基本没电压一样,飞到IO下面不知飞到哪去了,实在查不到,请大侠们指点一下这个电压是高电平吗在哪飞过来的
发表于 2015-6-12 15:33:51 | 只看该作者 �
.居然没有高手肯出场
发表于 2015-6-12 17:49:50 | 只看该作者 �
G31以后的主板时钟开启信号都必须是高电平3.3V开启,你这个板是左边脚信号不对导致,一般来自于南桥或者电源管理芯片。
发表于 2015-6-12 18:33:37 | 只看该作者 �
我焊开IO一路查原来是南桥来的,南桥通过1K电阻来这个肖特基双向二极管左脚,再下拉一个822排阻,可是822没坏,822一边有3.3二极管和822这中间不出电压,]这下可麻烦了,南桥还要通过CPU PG才能复位吗
发表于 2015-6-12 18:36:07 | 只看该作者 �
刚才焊开IO之前点了一下那个肖特基 KL6的右脚和中间脚再点重启键开过下一机,再重启或者再插电就不行了
发表于 2015-6-12 18:38:43 | 只看该作者 �
型号打错了,不是945,是954。
还有,第九脚是开关脚没错,而且是高店平,祝楼主好运
发表于 2015-6-12 18:41:43 | 只看该作者 �
补充一点,华硕主板的时钟开关脚,一般会先会先接双二级管,一端接cpu的pg,另一端視slp_s3
发表于 2015-6-12 19:22:05 | 只看该作者 �
slp_s3是南桥发出的吗
发表于 2015-6-12 22:46:02 | 只看该作者 �
都是3V高电平开启啊,旁边有一个双二极管,一边是C PG   另一边是SLPS3   和vrmpwrgd
发表于 2015-6-13 13:28:58 | 只看该作者 �
问题是PG3.3V正常,SLPS3没电压,不知是不是南桥电压有点低上下管分别是3.3V和 2.4V
发表于 2015-6-13 14:43:05 | 只看该作者 �
真凶查到了还是这仁兄厉害http://www.mbweixiu.com/315.html借鉴了一下他就修好了
发表于 2015-6-13 14:46:23 | 只看该作者 �
原来信号来自VRMPWRGD,我只是查到了SLPS3.PS2口边一个822排阻变大了点,换了就好了
发表于 2015-6-13 14:51:26 | 只看该作者 �
开启信号3.3v
