y480有待机不触发求大神指点下
粉笔哥
2015-6-12 11:45
y480有待机不触发求大神指点下
开关电压只有1.25 正常应该是3.3
张川zc
2015-6-12 11:52
你自己都知道问题所在 你跟一下撒
qq378810428
2015-6-12 12:01
开关电压不对, 你还问。 直接修就行了
城市维客
2015-6-12 12:33
查EC供电时钟复位,下载图,从开过往上跑线路。一步一步来。
极品板
2015-6-12 12:43
ec供电,时钟,复位,都测下,
神佑
2015-6-12 17:17
查开关电压为什么偏低啊
没空没空没空
2015-6-12 17:41
...这都不会?
hbsygst
2015-6-12 17:58
一路拆可以拉低的东西,凭经验EC爱出问题
小小的爱情
2015-6-12 20:36
楼主说的待机,是否3V5V输出正常?我修过开关上只有2V的
J153345551
2015-6-12 21:45
要不EC坏了
天意wx
2015-6-12 22:43
找个图纸 查下开关电压来源 按照时序修
祝你好运!
一秒绝杀
2015-6-13 01:14
开关电压都不对,但是你可以从ec上的引脚pwrbtn这个引脚拉低一下,看看能不能触发起来再说
优秀妞妞
2015-6-28 09:39
我这边也有一台有待机不触发的y480,刚刷了ecbios,还不知道行不行呢
`小K
2015-6-28 09:42
直接看开关电压由哪来,要知道线路,有电阻不良有EC拉低。还有本来上拉电压不正常。
huntel99
2015-6-28 09:54
这样子你线性电压都有可能不正常。不然就EC,或者触发排线这微短。写得太简单,只能帮你到这
喻庆国
2015-6-28 09:57
待机电路不正常呗
飞龙138
2015-6-28 10:23
写个BIOS
绅士\.....超超
2015-6-28 10:28
照到理下去啊 ,, 重点查EC,,
修理部
2015-6-28 10:45
上拉电阻正常?
y2ndlm7481
2015-6-28 11:08
只能按时序来查了
TQC笔记本维修
2015-6-28 11:17
这个什么情况?不会?
小韩工作室
2015-6-28 11:23
电压别拉低,有可能EC有问题,多排查开机待机线路
摘花换酒钱
2015-6-28 11:38
你看看ec的脚上多少v,这是必要条件之一。然后在接着进行下一步
还有多久,
2015-6-28 12:00
看一看待机是不是正常的,如果正常把开关去掉再测量一下板子上面对应的点是不是3、3 或者有短路的地方。
xbc840102
2015-6-28 12:17
虚心学习~收藏~
mozhenwen
2015-6-28 14:40
1.多V的电压肯定不正常了。看一下是不是开关线过孔发霉了。很多联想的都有这个问题。
か倾城ぬ绝恋℡L
2015-6-28 15:33
既然知道开关电压应该是3.3了,现在是1.几,看看是不是上拉的电阻坏了,还是电容有漏电啊
(116 Bytes, 下载次数: 1)
下载附件
保存到相册
2015-6-28 15:33 上传
(116 Bytes, 下载次数: 2)
下载附件
保存到相册
2015-6-28 15:33 上传
下载附件
保存到相册
2015-6-28 15:33 上传
shaoqing1989
2015-6-28 15:34
看图纸 先看开关电压 哪里来的 这个就是故障点
iouss
2015-6-28 15:42
开关电压被拉低 查查哪里短路啊
职业强托
2015-6-28 16:52
有待机不触发,就按照不触发的故障来修,按时序查EC和桥的待机条件
xiexing007
2015-6-30 20:12
这种问题应该是触发了,不上电,介意查下南桥有没有问题
粉笔哥
2015-7-22 09:41
只能按时序来查了
