标题: 发一通病,DELL M421R amd 单桥 独显 开机灰屏很久才跳LOGO [打印本页]
作者: xqywdl111    时间: 2015-6-12 11:29
最近修到一台M421R AMD  单桥 独显  板号是DA0R0AMB6D0 REV。当时接到机子的时候,开机灰屏,还以为是屏或者屏线的事情,换屏依旧,定了屏线,屏线到了之后,还是灰屏,于是上论坛搜下这款机器,发现跟帖内容中,有好几位都是开机灰屏,好久才跳LOGO,于是我就再次触发,等了一会儿果然出现DELL LOGO! CMOS电池放电,刷BIOS 无效,再才看帖子,都说换桥好了,于是定桥,上BGA,开撸!果然好了!大家以后修到这机器,遇到这故障,放电 刷BIOS不行,就换桥把!
作者: w39590394    时间: 2015-6-12 11:32
留个脚印
作者: Lonely狼    时间: 2015-6-12 11:34
楼主好待也发个图撒,就字也太不专业了吧!~
作者: xqywdl111    时间: 2015-6-12 11:37
忙啊,现在难得发帖!
作者: gys315    时间: 2015-6-12 12:15
楼主很有耐心呀,修好了就是硬道理.
作者: 神佑    时间: 2015-6-12 14:08
其实我想知道 好久出logo那么 机器能进系统不
作者: 电脑青竹    时间: 2015-6-12 14:10
看过了,人才都是慢慢跑出来的
作者: 2042602763    时间: 2015-6-12 14:14
哦。。。。。。这个应该是通病 今天正好遇到
作者: dyjdyj    时间: 2015-6-12 14:16
这个以前也遇到过,没有修好,谢谢楼主
作者: 舟子    时间: 2015-6-12 15:41
还没有修到过    加焊不行吗
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-6-12 15:48
换桥??这个暂时没有遇到
作者: 13259    时间: 2015-6-12 15:56
学习了,不知道加焊能不能好呢?
作者: 玉田鼎峰    时间: 2015-7-5 09:07
谢谢分享  加焊试过吗
作者: 霆AIR    时间: 2015-7-5 10:25
下次遇到可以秒了!有一个经验丰富的人
作者: ts386366068    时间: 2015-7-5 10:48
单桥容易出问题
作者: w笔记本    时间: 2015-7-5 10:52
谢谢楼主分享
作者: 我是刺猬    时间: 2015-7-5 10:54
那种09年10年的AMD北桥,做BGA的时候温度低了,一般就会出现亮机略慢的情况,不知道你的慢是慢多久,你可以考虑用无铅的温度,直接加热以下看看,说不定不用换就好了
作者: ltbhao    时间: 2015-7-5 11:50
直接加热可以试试
作者: 宝国    时间: 2015-7-5 14:07
收藏!以备后用!
作者: xiexing007    时间: 2015-7-7 23:11
看外接花不花
作者: 857774749    时间: 2015-7-7 23:30
学习了!!!
作者: 怀修旧    时间: 2015-7-8 00:00
谢谢分享经验
作者: yu373118786    时间: 2015-7-8 10:56
楼主这个灰屏好久才显LOGON是多少久才显?1分钟吗?
作者: 376446567    时间: 2015-7-8 11:36
这个收藏了,搞不好哪天能碰到
作者: lidong88181106    时间: 2015-7-8 11:41
meijanmingbai
作者: y2ndlm7481    时间: 2015-7-8 11:52
应该先加焊下 不要轻易换吧 是不是虚焊
作者: eerrttyy1    时间: 2015-7-8 13:07
楼主技术不错 修的好
作者: 维捷服务    时间: 2015-7-8 17:13
我也碰到这样的机器 只是没有尝试
作者: yyb1234    时间: 2015-7-28 19:25
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: wcqwyy    时间: 2015-7-28 19:30
没试过
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-7-29 04:44
开机慢很多都是BIOS问题,但是今天修到一台也是桥问题,不开机  换完桥以后  Ghost系统要一个多小时,,换硬盘还是一样,重新换了一个桥,GHOST XP 一分多钟过去。。
作者: 我是胡连军    时间: 2015-7-29 07:14
上次遇到一台 上电到0.03 测电感1.1v对地短路 可是烧机烧了半天也没发现哪里发烫 最后放弃
作者: 梁贺    时间: 2015-7-29 07:57
简单,粗暴,我喜欢,这个可以说是通病了。
作者: 坏小子-    时间: 2015-7-29 09:17
谢谢分享,先收藏了
作者: 田昀正    时间: 2015-7-29 09:22
结果在哪啊
作者: qwert9876543210    时间: 2015-7-29 09:23
还没碰到过 先收藏了
还没碰到过 先收藏了
作者: O賣+    时间: 2015-12-1 18:02
桥不用换的吧  植珠试过没有
作者: 弄竹    时间: 2015-12-1 18:35
屏的检测信号 应该是桥发出来的吧.所以换桥修好.
作者: 一天不能稀里糊    时间: 2015-12-1 19:02
谢谢楼主分享的宝贵经验
作者: 爱メ搁浅..    时间: 2015-12-4 14:51
这款机器南桥爱出问题
作者: aipincaihuiyin    时间: 2015-12-17 20:27
开机灰屏换过65的桥
作者: 潇晓翔    时间: 2016-1-7 16:05
楼主,是换了显卡是吧?
作者: wang1654321    时间: 2016-1-12 14:01
三卡交火 这款机器,问题也很多
作者: 黎修    时间: 2016-1-30 11:55
手上有一台偶尔不亮,报警7声,或者有时候慢亮,慢亮也报7声,刷了BIOS还是如此,不懂是不是桥的问题。
作者: 维修徒徒    时间: 2016-1-30 14:11
AMD 桥就是爱坏,不知道啥时候能解决这种问题
作者: 弑恋お    时间: 2016-1-30 14:16
也不能果断说以后遇到就都换桥  不绝对
