标题: G460 触发不上电 [打印本页]
作者: lchmg10575    时间: 2015-6-12 10:19
标题: G460 触发不上电
开机电源指示灯亮一会熄灭,电流上不去,南桥换了两个了,查条件ec_on 、vref5_sus、rsmrst、+RTCVCC、PBTN_OUT#正常,bios刷了,南桥slp_s5 slp_s3没有电压,还要查那些条件??
补充内容 (2015-6-24 09:15):
大电感 无短路 1.5v 3.3v 5 v转换无短路   上电指示灯亮,电流无变化   希望有人说下具体查下南桥哪些条件,
作者: zhifeng11    时间: 2015-6-12 10:21
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 黄鑫船    时间: 2015-6-12 10:24
按开关时,电源灯能亮一下,说明已经完成了触发动作,你看看触发时的电流是多少,看看内存供电、桥供电有没有瞬间出来过……
作者: tylovehxh1    时间: 2015-6-12 10:33
转换电压看看!
作者: 昭阳科技电脑    时间: 2015-6-12 10:43
我正在修这个机器,我这台是进水腐蚀的,开始也是不开机,现在能开机但是不过内存,还在修。。。。。有时间可以一起讨论一下。
作者: 三条烟    时间: 2015-6-12 10:51
我修到过一台换南桥 好了
作者: 神佑    时间: 2015-6-12 11:05
按着时序修修 这个板子是仁宝的
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2015-6-12 11:10
BTN_OUT#有无高低高跳变    如果是不触发的的还差acin   lid_sw     触发了就要看南桥有没有发挥SLP_S5  SLP_3之类的
作者: 城市维客    时间: 2015-6-12 11:15
电流能跳到多少,保护了吧!估计有PG没出来。
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-6-12 11:43
按开关指示灯会亮一下,触发电路基本正常,查一下二级电压有无短路。
作者: 想成大师丶    时间: 2015-6-12 11:44
这个值得学习
作者: 想成大师丶    时间: 2015-6-12 11:45
换南桥没好 那就换板
作者: 加勒比i7    时间: 2015-6-12 11:45
QI DAIHOUXUJIEGUO
作者: 秒杀秒杀    时间: 2015-6-12 12:08
转换电压注意出来没有
作者: 维修神话    时间: 2015-6-12 12:13
转换电压是路查一下线性放大电路
作者: 我锋我有型    时间: 2015-6-12 14:06
按时序来,应该很好弄的
作者: 电脑青竹    时间: 2015-6-12 14:11
ec附近查查
作者: lchmg10575    时间: 2015-6-12 16:09
zhifeng11 发表于 2015-6-12 10:21
开机瞬间测试一下几个大电感,哪个电压没出来
南桥没有发出slp_s4 s3 s5信号
作者: lchmg10575    时间: 2015-6-12 16:10
黄鑫船 发表于 2015-6-12 10:24
按开关时,电源灯能亮一下,说明已经完成了触发动作,你看看触发时的电流是多少,看看内存供电、桥供电有没 ...
南桥没有发出反馈信号s4 s5s3
作者: lchmg10575    时间: 2015-6-12 16:11
昭阳科技电脑 发表于 2015-6-12 10:43
我正在修这个机器,我这台是进水腐蚀的,开始也是不开机,现在能开机但是不过内存,还在修。。。。。有时间 ...
你查下转换电压都出了没  换个cpu试试
作者: lchmg10575    时间: 2015-6-12 16:12
曲尽则直 发表于 2015-6-12 14:12
触发电流有变化吗?
没有变化   南桥换的两个新的有铅南桥应该没事
作者: lchmg10575    时间: 2015-6-12 16:13
秒杀秒杀 发表于 2015-6-12 12:08
转换电压注意出来没有
南桥的f反馈电压没有出来 南桥晶振也换过
作者: lchmg10575    时间: 2015-6-12 16:14
我锋我有型 发表于 2015-6-12 14:06
按时序来,应该很好弄的
图纸没有时序 你有没有啊??
作者: lchmg10575    时间: 2015-6-12 16:16
你指的是内存供电等?  可南桥还没发给信号呢?
作者: lchmg10575    时间: 2015-6-12 16:17
电流没有变  偶尔0.01到0.02  按开机键开机指示灯是亮的一会就自动熄灭
作者: lchmg10575    时间: 2015-6-12 16:19
Jasonouguoxiang 发表于 2015-6-12 11:10
BTN_OUT#有无高低高跳变    如果是不触发的的还差acin   lid_sw     触发了就要看南桥有没有发挥SLP_S5  SL ...
第一次按有轻微高低高跳变  s5s3 没有电压
作者: 814043451    时间: 2015-6-12 17:16
学习 学习···
作者: 小小的爱情    时间: 2015-6-12 20:49
已经有触发动作了啊!看下3V5V后继是否短路了
作者: J153345551    时间: 2015-6-12 22:50
换ec试试看
作者: 一秒绝杀    时间: 2015-6-13 01:12
南桥的待机条件都没测完吧
作者: lchmg10575    时间: 2015-6-14 08:48
按时序南桥信号没出  后继说的是那些??
作者: mjh0755    时间: 2015-6-14 08:52
晶振波形打了没有?虽说这个机的南桥问题比较多,但是一些细节的东西也要先检查啊!
作者: I单行道I    时间: 2015-6-14 08:54
时钟查了吗?
作者: lchmg10575    时间: 2015-6-14 08:58
没用过示波器   你说的晶振是南桥的吗?  晶振换过了
I单行道I 发表于 2015-6-14 08:54
时钟查了吗?
怎么查???
作者: 爱上时间    时间: 2015-6-14 09:20
你的rtc电路可能出问题了  就那么几个信号
作者: lchmg10575    时间: 2015-6-14 15:55
能说具体点不?
作者: 飞龙138    时间: 2015-6-14 16:06
根据电路查时序
作者: 断想    时间: 2015-6-14 17:10
可能是哪里还有短路吧,使南桥保护了,
作者: 蒋建华    时间: 2015-6-14 17:21
这个 能用示波器  双通道抓slp信号和各路PG  供电做比较 看谁先掉 万用表的话  就只有只有断没路供电隔离点 一般都是很多是二级电压转换比较多 祝你好运
作者: 天意wx    时间: 2015-6-14 17:22
SLP信号是没有发出 还是被拉低?这个要先确认下啊
作者: lchmg10575    时间: 2015-6-15 09:11
恩   我翘起io试试
作者: lchmg10575    时间: 2015-6-16 08:52
io 换过了 还是不行
作者: RRWXS    时间: 2015-6-16 09:12
保护电路起作用,说明有短路的情况。
作者: 求学之    时间: 2015-6-16 09:28
我     是    来学习的      来看看    路过
作者: 占卜‰    时间: 2015-6-16 09:29
RTC电路的可能性比较大, 还有RSMRST, 晶振。
作者: lmzs    时间: 2015-6-16 09:49
楼主说南桥slp_s5 slp_s3没有电压,故障现象不应为 触发不上电,应是不触发故障。按此现象思路修吧。
作者: 华少,    时间: 2015-6-16 10:07
rtc电路楼主查了么
作者: 我为本本狂    时间: 2015-6-16 12:27
人SLP3 SLP5都没出来你叫人家量电感。误导。我想说想要分可以理解,我也想要分,但请大家不要误导人。当你被误导后你就知道这酸爽了。
作者: 右手虚写年华    时间: 2015-6-16 13:23
二级电 路有问题
作者: 主板维修师    时间: 2015-6-16 13:31
进来看看 学习
作者: 蝴蝶让你    时间: 2015-6-16 14:04
这看起来多半是南桥坏了
作者: wuyukb    时间: 2015-6-16 14:13
kan shi xu...............
作者: FZYWFIX    时间: 2015-6-16 14:16
直接干桥了
作者: always668    时间: 2015-6-16 15:38
主要还是要查南桥条件,南桥待机5V你查了,3V查了吗,,,RTC不仅仅就只有一个供电,还有时钟、还有另一个复位
作者: fmhzcj    时间: 2015-6-16 15:48
应该是主板哪里有电压没出来。
作者: jiangshuai    时间: 2015-6-16 15:50
查看下EC是否发出了PWRBTN信号去通知南桥上电。
作者: 留不住妳的吻♀    时间: 2015-6-17 11:19
路过看看
作者: lchmg10575    时间: 2015-6-17 20:48
rtc 和rsmrst 查过了有电压   晶振也换过了
作者: lchmg10575    时间: 2015-6-17 20:49
按开关电源指示灯亮 不是触发现象吗?  感觉还是南桥 只不过都换了两个了 不想再换了  成本耗不起。。
作者: lchmg10575    时间: 2015-6-17 20:50
华少, 发表于 2015-6-16 10:07
rtc电路楼主查了么
查过了  rtc 电压3.25v
作者: wejili1122    时间: 2015-6-18 18:26
感觉是你的南桥rtc电路问题     rtc复位(待机南桥复位)查一下
作者: jena7    时间: 2015-6-18 18:32
刷EC  BIOS, 有没有刷呢
作者: lchmg10575    时间: 2015-6-22 09:11
有高低高跳变
作者: lchmg10575    时间: 2015-6-22 09:12
rtc复位怎么查? 一般叫什么?
作者: 华少,    时间: 2015-6-22 09:17
电池放电了嘛
作者: lchmg10575    时间: 2015-6-23 10:38
华少, 发表于 2015-6-22 09:17
电池放电了嘛
这个不是必须的吗
作者: 2858618941    时间: 2015-6-23 10:43
你现在 电流跑到多少了
作者: 我为本本狂    时间: 2015-6-23 10:51
你这样问别人也帮不了你,
作者: laoge    时间: 2015-6-23 10:52
南桥RTC 电路注意查一下
作者: 伟维修    时间: 2015-6-23 10:56
电流跑多少啊
作者: 被禁止访问    时间: 2015-6-23 11:01
看看桥的 条件把
作者: か倾城ぬ绝恋℡L    时间: 2015-6-23 11:35
不触发你还要测试适配器检测ACIN和lid——sw这2个信号
作者: zhaobinjim    时间: 2015-6-23 11:38
看看是出来了还是被拉低了,示波器应该可以抓的到。
作者: 睿捷笔记本    时间: 2015-6-23 11:45
桥的待机供电有没有
作者: loveyousecond    时间: 2015-6-23 11:56
EC的工作条件(待机供电、时钟、复位、程序),南桥的工作条件(VCCRTC\RTCRST\32.768\35V\RSMRST)这些都查了吗。
作者: 张权杰    时间: 2015-6-23 11:59
看下南桥晶振起振没
作者: kecheng    时间: 2015-6-23 12:46
没修过这问题
作者: 蒲腾    时间: 2015-6-23 13:36
这种问题应该 先换个南桥试试
作者: chalicom    时间: 2015-6-23 13:38
电流多少也没说清楚,别人也不好帮你想办法啊
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-6-23 13:53
遇到这种问题一般都是各种换
作者: 小余电脑维修    时间: 2015-6-23 14:03
触发瞬间电流能上到多少   应该是某一组电压没出来
作者: 尼古丁味道    时间: 2015-6-23 15:56
这机子南桥坏的多,我换了几台了哦
作者: 极品板    时间: 2015-6-23 16:35
Pg被拉低了有可能
作者: `小K    时间: 2015-6-23 17:47
条件你都测了吧,再看触发电路,没S3,条件好桥EC好,只能中间问题,断线什么的,条件比较多测多次确定下。
作者: 俊才维修    时间: 2015-6-23 18:00
刷bios试试把
作者: 海辉科技    时间: 2015-6-23 18:12
看看后级有无短路 无短路的i话 就查EC和南桥的工作条件  按时序来 应该比较好修的
作者: llan995265    时间: 2015-6-23 18:13
你说的那些信号都是白讲,查查后极呀。
作者: 右要申请    时间: 2015-6-23 21:38
开机灯会亮一下,电流是多少,
作者: 376446567    时间: 2015-6-23 23:13
重点查PCH的条件,刷个PCH的BIOS试试
作者: lchmg10575    时间: 2015-6-24 09:07
触发了 但不上电
作者: lchmg10575    时间: 2015-6-24 09:08
loveyousecond 发表于 2015-6-23 11:56
EC的工作条件(待机供电、时钟、复位、程序),南桥的工作条件(VCCRTC\RTCRST\32.768\35V\RSMRST)这些都 ...
谢谢 我再仔细查下南桥的供电
作者: lchmg10575    时间: 2015-6-24 09:09
张权杰 发表于 2015-6-23 11:59
看下南桥晶振起振没
用万用表可以查吗?
作者: lchmg10575    时间: 2015-6-24 09:11
触发只是指示灯亮, 电流无变化
作者: 3200031    时间: 2015-6-24 09:12
查桥的条件,,正常考虑换桥
作者: lchmg10575    时间: 2015-6-24 09:13
llan995265 发表于 2015-6-23 18:13
你说的那些信号都是白讲,查查后极呀。
右要申请 发表于 2015-6-23 21:38
开机灯会亮一下,电流是多少,
电流无变化
作者: lchmg10575    时间: 2015-6-24 09:14
恩 bios 刷过了  再查查吧
作者: 清舒茶客    时间: 2015-6-24 12:48
查查看,是不是有那里短路了
